#1 (permalink) |
![]() Короче говоря - надо бы как то освободить место на диске С. Да и неудобно работать с нужными программами, перекидывать их обратно с диска – D. Короче говоря - надо бы как то освободить место на диске С. Да и неудобно работать с нужными программами, перекидывать их обратно с диска – D. |
Эти темы могут вам помочь Как освободить место на диске D нетбука? Пропало место на диске Где место на жестком диске? Куда пропадает место на диске С? |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Я бы сначала проверил резервное копирование самой ОС. Любит оно кушать место.
После перенес пользовательские папки (рабочий стол, загрузки и т.д), делается через свойства папки. Следом очистил обе временные папки: C:\Windows\Temp C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Local\Temp |
#3 (permalink) |
Спасибо, коллега, за конструктивные предложения! Попробую.
А то два дня всего прошло, ничего не добавлял на С - а уже индикатор красный и пишет уже свободно только 3, 34 ГБ (?). Если я правильно понимаю - резервную копию архивации совсем убрать? Только ведь, я указывал диск D (и вроде, она там). А на С - как проверить? Хотя, и добавился то объем, кажется, после нее. Потом, перенести все пользовательские папки - куда, на D? А система не взбрыкнет? А временные папки то, вроде бы, регулярно чистит мой Auslogics Boost Sped,- но я погляжу. ![]() |
#4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
запустите командную строку и в ней введите "powercfg -h off" без кавычек, этой командой отключается гибернация, что позволит получить от 6 до 9 ГБ свободного места
мой бывший ник Nonemore |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
есть множество программ, например такие как TreeSize или SpaceSniffer , они графически показывают, какие папки занимают больше места на диске, поэтому легко провести анализ как используется дисковое пространство
первым делом нужно удалить контрольные точки восстановления системы и вручную задать фиксированный размер для их хранения 2-4 Гб вполне достаточно, это наиболее распространённая причина забивания системного диска хламом |
#7 (permalink) |
Спасибо за хорошие советы и по программам и по контрольным точкам!
Теперь - "удалить контрольные точки восстановления системы и вручную задать фиксированный размер для их хранения" - поделитесь опытом, как это делается? |
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
Да. Толку от нее ноль целых, фиг десятых. Пуск - Панель управления - Архивация и восстановление - Управление пространством. |
#10 (permalink) |
Все на нетбуке с диском D порядок!
Форматнул просто в свойствах - и аб гемахт, пусто! Оказывается я этого и правда, не сделал. Так что спасибочки! А вот с ноутбуком (о чем пишу выше) надо думать: Как я писал, разгружая, сначала я перенес установленные мной программы на диск D. Мало что изменилось. Сегодня перенес и все пользовательские папки (рабочий стол, загрузки, изображения, видео, документы и т.д) через свойства папки. Казалось бы должно сократиться на 4 - 5 ГБ.(по свойствам) - и ничего (?) И что любопытно - в избранном браузера Explorer (он основной пока) в избранном появились почему то и все папки с диска D (на С была системная папка Избранное). Появились все папки, вплоть и до моих объемных, которые были на D и даже архивной копии системы (?!) И еще я вижу, вроде, даже два резерва почему то одной даты архивации (может я неправильно понимаю): первая - полная папка "Windows image Backup" (с папкой Алексей-ПК) на 24,7 ГБ., где и каталог и Backup и пр. А вторая папка от того же числа с таким же названием Алексей-ПК только под системным значком - (Backup Set, Backup Files и глобальный каталог Catalogs) - на 3,82 Гб. Попробовал удалить с Избранного в Эксплорере, например, папку IDE - она удалилась и с диска D. И я ее вернул обратно из корзины. Какие еще моменты. Свои программы я переносил на D не через свойства(как пользовательские), а правой кн. (в контекстном меню есть - ПЕРЕМЕСТИТЬ В ПАПКУ). И какие то программы перемещались не полностью, оставались или папка или файлы и сообщалось, что нельзя переместить или файл где то открыт или спросить разрешения... Или просто - в свойствах нет прописки - (кнопки РАЗМЕЩЕНИЕ). И вот, перенес программы таким путем, но остались хвосты на С и главная неприятная штука - программы с диска D не запускаются! И места на С маловато – красненький. |
на диске с, освободить место |
