Как освободить место на диске С?
  • Автор темы Автор темы Alexiss
Alexiss
27 Янв 2015
У меня Винда семерка, ноутбук НР - 625. Последнее время сначала Аваст пропустила вирусы - вроде бы, вылечил. Потом устанавливал, и выбирая, удалял «правильно» несколько программ. И как то больно быстро почти заполнился системный диск - С. Тогда я перенес большинство программ (особенно все большие, кроме системных приложений) с диска - С на диск D (всего - 1.70 ГБ). Но мало что изменилось - смотрю все равно из 48,7GB осталось 5,13 GB? А удалять то, вроде, больше и нечего из того, что знаю (!). Загружается, конечно, все помедленнее, , но работает комп. быстро (!). Auslogics Boost еще пишет после дефрагментации реестра не удалось, например, найти один файл реестра - проверьте, мол, еще на вирус, может блокирует. А я еще думаю, может и Аваст недавно удаляла или установленные еще антивирусники Total Uninstal или Spibot влияют? Не переустанавливать же, наверное, Винду?
Короче говоря - надо бы как то освободить место на диске С. Да и неудобно работать с нужными программами, перекидывать их обратно с диска – D. Короче говоря - надо бы как то освободить место на диске С. Да и неудобно работать с нужными программами, перекидывать их обратно с диска – D.
Я бы сначала проверил резервное копирование самой ОС. Любит оно кушать место.
После перенес пользовательские папки (рабочий стол, загрузки и т.д), делается через свойства папки.
Следом очистил обе временные папки:
C:\Windows\Temp
C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Local\Temp
Как освободить место на диске С (ответ на ответ)
Спасибо, коллега, за конструктивные предложения! Попробую.
А то два дня всего прошло, ничего не добавлял на С - а уже индикатор красный и пишет уже свободно только 3, 34 ГБ (?).
Если я правильно понимаю - резервную копию архивации совсем убрать? Только ведь, я указывал диск D (и вроде, она там). А на С - как проверить?
Хотя, и добавился то объем, кажется, после нее.
Потом, перенести все пользовательские папки - куда, на D?
А система не взбрыкнет?
А временные папки то, вроде бы, регулярно чистит мой Auslogics Boost Sped,- но я погляжу.:wo:
запустите командную строку и в ней введите "powercfg -h off" без кавычек, этой командой отключается гибернация, что позволит получить от 6 до 9 ГБ свободного места
есть множество программ, например такие как TreeSize или SpaceSniffer , они графически показывают, какие папки занимают больше места на диске, поэтому легко провести анализ как используется дисковое пространство
первым делом нужно удалить контрольные точки восстановления системы и вручную задать фиксированный размер для их хранения 2-4 Гб вполне достаточно, это наиболее распространённая причина забивания системного диска хламом
Дельное предложение
Спасибо, коллега за дельное предложение - попробуем!
Спасибо за хорошие советы и по программам и по контрольным точкам!
Теперь - "удалить контрольные точки восстановления системы и вручную задать фиксированный размер для их хранения" - поделитесь опытом, как это делается?
Что то не запускается строка то? Правильно написали?
По "Мой компьютер" п.к.м. - Свойства - Защита системы.
Да. Толку от нее ноль целых, фиг десятых.
Пуск - Панель управления - Архивация и восстановление - Управление пространством.
Разгрузить диск С
Все на нетбуке с диском D порядок!
Форматнул просто в свойствах - и аб гемахт, пусто! Оказывается я этого и правда, не сделал. Так что спасибочки!
А вот с ноутбуком (о чем пишу выше) надо думать: Как я писал, разгружая, сначала я перенес установленные мной программы на диск D. Мало что изменилось.
Сегодня перенес и все пользовательские папки (рабочий стол, загрузки, изображения, видео, документы и т.д) через свойства папки. Казалось бы должно сократиться на 4 - 5 ГБ.(по свойствам) - и ничего (?) И что любопытно - в избранном браузера Explorer (он основной пока) в избранном появились почему то и все папки с диска D (на С была системная папка Избранное). Появились все папки, вплоть и до моих объемных, которые были на D и даже архивной копии системы (?!) И еще я вижу, вроде, даже два резерва почему то одной даты архивации (может я неправильно понимаю): первая - полная папка "Windows image Backup" (с папкой Алексей-ПК) на 24,7 ГБ., где и каталог и Backup и пр. А вторая папка от того же числа с таким же названием Алексей-ПК только под системным значком - (Backup Set, Backup Files и глобальный каталог Catalogs) - на 3,82 Гб. Попробовал удалить с Избранного в Эксплорере, например, папку IDE - она удалилась и с диска D. И я ее вернул обратно из корзины. Какие еще моменты. Свои программы я переносил на D не через свойства(как пользовательские), а правой кн. (в контекстном меню есть - ПЕРЕМЕСТИТЬ В ПАПКУ). И какие то программы перемещались не полностью, оставались или папка или файлы и сообщалось, что нельзя переместить или файл где то открыт или спросить разрешения... Или просто - в свойствах нет прописки - (кнопки РАЗМЕЩЕНИЕ). И вот, перенес программы таким путем, но остались хвосты на С и главная неприятная штука - программы с диска D не запускаются! И места на С маловато – красненький.
вся строка будет выглядеть примерно так "c:\windows\system32\powercfg -h off" далее жмете enter, а затем пойдет пустая строка, а после нее c:\windows\system32.
если у вас получилось именно так, то все прошло правильно.
powercfg /h off
Очистка диска С
Спасибо, коллеги - советы ваши помогли, проблема решена!
И путем очистки через свойства и переносом папок пользователя на D.
Освободилось больше 19 Гигов. :closed:
