25.08.2018, 23:47 | #72 (permalink) |
Fs=56 Гц; F's=33.6 Гц; Rmax=50 Ом;
Qms=5 Qes=0.68 Qts=0.6 Fs/Qts=93 Vas=0.0000532 м3. Как на ваш опытный глаз? Можно доверять этим данным? Получается под фазик дин заточен. Что в принципе подтверждается тем, что такие дешевые дины под другое оформление и не делают практически. И почти тютелька в тютельку этот дин похож на тот, что у меня в сабчике фазоинверторном от системы 2.1 стоит. Такой же диффузор, такой же подвес. |
27.08.2018, 18:56 | #74 (permalink) |
"Если соотношение Fs/Qts у динамика составляет менее 50-ти, то этот динамик предназначен для работы исключительно в закрытых ящиках. Если больше 100 - исключительно для работы с фазоинвертором или в бандпассах. Если же значение находится в промежутке между 50 и 100, то тут нужно внимательно смотреть и на другие параметры - к какому типу акустического оформления динамик тяготеет."
Как тогда понимать вот это? |
27.08.2018, 19:33 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А не факт, что добротность твоего динамика равняетсяЕсли предположить, что вот эти два параметраправильные, то из них ну никак не получается 0.6.
А откуда взялось вот это-? Ты прилепил пластилин? И ты пытаешься аудиокартой раскачать динамик??? А если это будет сабвуферный дин на пол киловатта!
28.08.2018, 12:28 | #76 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Вероятно, к прочим приведенным параметрам T-S так же нужно отнестись критически. ДОЛЖЕН участвовать, причем с абсолютно линейной АЧХ в диапазоне 20 - 20кГц. ЗК не может обеспечить ток более 15-20 мА, который необходим для измерений динов НЧ, НЧ-СЧ, СЧ. Собери измеритель для ARTA, и не надо будет плясок с тестером, генератором и калькулятором вокруг динамика, а результаты замеров будут соответствовать истине, и не показывать информационный мусор вместо этого. |
28.08.2018, 18:31 | #77 (permalink) | |
Я уже понял, что данные неверные. Просто параметр Vas описан как "Vas — Эквивалентный объем (объем воздуха (в м?), который, при воздействии на него поршня площадью Sd, обладает гибкостью, равной гибкости подвеса)."
И я не натыкался на примерные величины этого параметра, поэтому мои данные меня сначала особо не смутили. Цитата:
Но на многих форумах пишут, что ТДА2030 и им подобные вполне подходят. |
29.08.2018, 08:20 | #78 (permalink) | |||||
"Наткнуться" на параметры noname динамика нереально, а если и повезёт, то это всё равно будут параметры другого динамика, а не того, который у тебя в руках. Их можно только измерить самому.
Представление данных может быть разным, в литрах или куб. метрах и др., главное - что бы параметр соответствовал реальности, и был внесен в симулятор в том формате, в котором его требуется указать. Цитата:
"Коробочку" собирай, если еще не делал. Выше в теме Mr.Fix прикреплял мануал, эта же информация есть в профильной теме по измерению параметров TS. |
31.08.2018, 01:50 | #80 (permalink) |
Переснял параметры ТС дина дедовским способом. Не то что бы мне не хотелось коробочку для ARTA собирать, просто хотелось разобраться в чем была проблема при измерениях дедовским методом. Методику измерений адаптировал под имеющийся в наличии мультиметр, для увеличения точности показаний подавал на динамик до 2 В. И динамик закрепил жестко. Иначе при большой подаваемой мощности очень сильно влияние диффузора на корзину. Тем более, что в колонке дин тоже закреплен жестко, значит и замеры нужно делать закрепив динамик. Во всяком случае, мне так подсказывает логика.
Fs=51Гц; F's(28г)=32.8Гц; F's(33г)=31Гц; Rmax=55Ом Qms=7.05; Qes=0.76; Qts=0.69; Fs/Qts=74 F's измерял с грузом 28 г и 33 г. Получил два значения Vas. Для 28 г это 4.8 л, для 33 г это 6.8 л. Ничего удивительного, бытовой мультиметр не самое подходящее средство для подобных измерений. В формулу значение М нужно подставлять в граммах, а не килограммах, как указано здесь Измерение параметров Тиля-Смолла Иначе будут получаться мизерные цифры Vas. Теперь с размерами кабинетов определиться нужно, но точно буду делать по такому принципу. Что хорошо, при прослушке можно будет определиться и решить, что лучше будет звучать- фазик или ЗЯ. Не понравится фазик- просто сдвину задние стенки и станет ЗЯ. |
