Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Самодельные АС
Старый 10.12.2017, 13:28   #1 (permalink)
Kshishtoff
По умолчанию Прошу вашей помощи в создании 2-х полосной АС
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Стоят у меня на работе несколько железных гробов которые изображают из себя колонки (КЗ 25). Вытащил из них 4 динамика, с совестью договорился- решили, что взял на неопределенное время на послушать
Когда выбирал какие забирать, то аккуратно пальцами продавливал диффузор и слушал, не цепляет ли катушка керн, нет ли посторонних звуков. Таким образом отобрал 4 штуки. А оставшиеся (примерно 18 штук) все шуршат. Ну это не важно. Другое дело в том, что при пробном прослушивании без какого либо ак. оформления, мне показалось, что они играют грязно. Пробовал синусом прогонять на разных частотах. Явного дребезга, шуршания, пердежа (пардон) не обнаружил...
Как их можно нормально проверить чтобы сделать заключение о том, что они исправны?
Есть еще пара пищиков- сняты с магнитофона Шарп купленного за две пачки сигарет на запчасти.
Можно ли из этого сделать более менее пригодную для прослушивания АС? ВКшки 4 Ом, их соединить последовательно по две в каждой колонке и добавить эти твиттеры через конденсатор.
Сейчас в наличии такие пластиковые колонки. Правда уже не заводские- я проклеил где смог (внутри много ребер жесткости) стенки автомобильной шумоизоляцией (какой то гудрон с фольгой) и добавил Т-образную распорку между боковыми и задней стенкой.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы
Прошу вашей помощи в изготовлении усилителя на лампах
Прошу вашей помощи
Прошу вашей помощи в сборке системника
Прошу Вашей помощи. Похоже на вирус.
Старый 10.12.2017, 13:32   #2 (permalink)
Kshishtoff
Текста много написал, смысла мало. Простите
Суть вопроса: Что можно сделать с этими динамическими головками? Какое акустическое оформление выбрать? Стоит ли вообще заморачиваться с ними?
Подключать буду либо к усилку на ТДА2009 или на ЛМ1875, оба по даташиту собраны.
Старый 10.12.2017, 14:48   #3 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
ВК - широкополосный от 100 до 10000 Гц играет, но пишут что в основном как сч использовался. Есть приблизительные параметры. Так инфа на всякий случай...
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 15:27   #4 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
колонки (КЗ 25).
Дак вот откуда эти динамики , а я всё голову ломал , несколько штук на работе валяется .
Старый 10.12.2017, 15:38   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сделать коробочки типа компьютерных колонок поставить на столе , грохотать они естественно не будут , но для этой цели подойдут .
Старый 10.12.2017, 20:30   #6 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
Попробуй ЧВР Рогожина. Размерчики конечно будут большие, но... прикинул в Хреспе с этими TSP - при канале 200см2 и длине колен 45 и 90 см должен играть от 50-55 гц практически в полку.
Это для коробок с одним дином. Для 2-х скорее всего потребуется вдвое больший канал.
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 20:52   #7 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от VDJ Almaz Посмотреть сообщение
Да не те это динамики, что б столько материалу на них извести...
Сунуть по 2 дина последовательно в коробки литров по 8, с перфорированной задней стенкой, подцепить им пища через кондер и аллилуйя.
Старый 10.12.2017, 21:34   #8 (permalink)
VDJ Almaz
Для пробы хватит пластиковой (сантехнической, канализационной) трубы Д160 мм 1,40м длиной (для 1-го дина).
Да хотя бы простой картон. Собирается элементарно и быстро. Понятно что такой корпус будет вибрировать, но для пробы что за дины вполне пойдет.
Это я собирал для пробы 4" авто дина в корпусе ЧВР Рогожина-Сабурова.
Ну, как говорится, хозяин - барин! Наше дело предложить!
Старый 10.12.2017, 21:55   #9 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
В одну колонку ткнуть не можно
картон и трепетный пластИк!
Как насчёт картонной трубы от клеёнки?
Старый 10.12.2017, 22:06   #10 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Для пробы
Вопрос был поставлен иначе-
Можно.
И больше эта тема не интересна вовсе.
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Олег,+++ ....ну ты понял меня.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
