16.09.2018, 22:07 | #91 (permalink) |
В принципе, надо уже что нибудь посерьезнее собрать, на рассыпухе. А то люди пишут, что слышат "как канифоль со смычка осыпается", "как дирижер манжетами шуршит", "как Киркоров в микрофон слюной брызжет". Тоже хочется подобное услышать. |
16.09.2018, 23:22 | #93 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, обсуждался этот вопрос, наш форумчанин DTS
Treicer писал(а): всем привет, вопрос не совсем в тему но..где то читал что усилители на МИКРОСХЕМАХ вроде как раскачивают диафрагму динамика сильнее обычных..т.е не громче а именно больше ХОДА у нее так ли это? просто после подключения саба к магнитофонному (шарп) усилителю заметил что воздух из фазика выходит не так интенсивно как было с микросхемой... всё дело в коеффициенте демпфирования(демпинг фактор),у микросхемных усилителей он значительно ниже (очень часто),чем у транзисторных(на дискретных элементах),связано это как с схемотехникой так и проще говоря с внутренним сопротивлением усилителя на выходе. к примеру если взять два популярных усилителя на микросдеме(тда7294) и транзисторный(к примеру *ланзар*)то при одинаковой подводимой к динамику мощности диффузор будет с микросхемным усилителем иметь бОльший визуально ход,а с транзисторным значительно меньший.по сути динамик на микросхемном усилке хуже управляется и летит(куда пошлют),а в транзисторном помимо *толкнуть* ещё и срабатывает*тяни*,так вот чем лучше(быстрее)это будет происходить,тем лучше управление диффузором,считай лучше коеффициент демпфирования,и как следствие гораздо лучший звук в области НЧ. взять микросхему тда1562Q-у неё коеффициент демпфирования равен-40,но приэтом не указано для какой нагрузки(сопротивление),так вот по *госту* считается ,что эта нагрузка 8ом,а значит ,что для 4ом коеффициент будет уже равен 20,что совсем не хорошо,динамик будет *болтаться как трусы на бельевой верёвке*,как следствие при 50вт он (возьмём популярный 75гдн-1-4)будет иметь очень большой ход,и возникнет очень большая вероятность обрыва *подводящих*(косичек),так же велика вероятность разбить катушку об керн,в случае с применением транзисторного усилителя *ланзар*(раз начал уже о нём),то его коеффициент демпфирования при двух парах выходных транзисторов и резисторах в цепи эмитера 0.22ом будет около 200.и и при той же мощности в 50вт динамик будет *как привязаный*,благодаря этому на него можно подать значительно бОльшую мощность (до 150вт) и это ограничение будет связано только с электрическими параметрами динамика,но не как не механическими.
17.09.2018, 00:07 | #94 (permalink) |
Есть схемы усилков с отрицательным выходным сопротивлением. Такая схемотехника повышает демпинг фактор?
Или использовать усилитель с регулируемым выходным сопротивлением. |
17.09.2018, 19:19 | #95 (permalink) |
17.09.2018, 20:54 | #96 (permalink) |
Начал потихоньку скручивать второй корпус. Пока собирал, слушал разную музыку- метал, поп, лирику. Окончательно определился с оформлением. Даже не буду пытаться настраивать фазик. Сделаю ЗЯ. Для своих ушей явных косяков не обнаружил. Играет нормально на всех уровнях громкости. Только еще немного поэкспериментирую с количеством наполнителя.
Все, теперь я полупрофи стал. Могу других учить что НЕ надо делать при самостоятельной постройке акустической системы |
17.09.2018, 21:07 | #97 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Подобную конструкцию АС с использованием ФИ рекомендовал А. Клячин в приложении Практика AV. Там предлагалась именно конструкция "буханочки". Но габариты АС для полочных мониторов 210х420 и глубина 310 мм. Если интересно, то статья называется "Повторение возможно".
Поддерживаю, но это только моё мнение. |
18.09.2018, 00:35 | #98 (permalink) |
Ознакомился, спасибо. Я не знаю верит товарищ Клячин в то, что пишет, или не верит, но в его статье многократно акцентируется момент "правильной направленности проводов". Я не знаю как с остальной технической частью статьи дела обстоят, но если в статье мелькают упоминания о правильной направленности проводов, то для меня это уже повод отнестись к подаваемой информации скептически.
20.09.2018, 16:30 | #99 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Любой компрессионный динамик т.е. динамик с большой гибкостью подвижной системы, рассчитывается ТОЛЬКО на эксплуатацию в соответствующем акустическом оформлении, что исключает его повреждение и обеспечивает заявленные акустические параметры (SPL). Собранный тобой корпус и является таким акустическим оформлением. Не используй систему на предельных для неё режимах и всё будет nice! Увеличить. Но в твоем случае это абсолютно не принципиально. Не суетись.
Cui prodest? |
20.09.2018, 21:00 | #100 (permalink) |
