22.08.2018, 22:45 | #41 (permalink) |
Вот то что получилось на данный момент. При попытке переноса кривых выдает такую ошибку. |
22.08.2018, 23:25 | #44 (permalink) |
Да, резистор 10 Ом. Нет, у меня стационарный комп. Микрофонный вход использую потому что на передней панели удобнее подключаться, чем наощупь в змеиной свадьбе с задней стороны компа. Вроде ведь нет разницы. Люди ведь и ноутами замеры делают.
Попробую еще раз замерить используя линейный вход. И кстати, в статье на радиомурчащем грубая ошибка у автора. Он 25ГДН-3-4 умудрился в 5 дюймов превратить, хотя если замерять как положено по подвесу, там и 4 дюйма с трудом наберется. Величина наверное важная для расчетов, раз прога ее просит. |
22.08.2018, 23:32 | #45 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Подключите вместо динамика резистор известного номинала и измерьте на измерении сопротивления, что покажет? И кстати в настройках шаг поменьше желательно, хотя бы 100--->
23.08.2018, 07:01 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Что-то мне совсем не понятна схема измерений.
Балластный резистор должен быть на два порядка выше измеряемого динамика, т.е.- 1 ком. Измерять надо сам динамик, а не балластный резистор (10 ом). А резистор 4 0ма , временно, вместо динамика ставится для калибровки вольтметра. Надо-бы покурить вот это- Измерение параметров Тиля-Смолла А вот по комповым прогам ничего сказать не могу, сам так к этому и не пришёл.
23.08.2018, 07:09 | #47 (permalink) |
Я дины зажимал в двух тисках.
23.08.2018, 19:09 | #48 (permalink) |
Попробовал подключаться на задней панели. Все равно не хочет прога считать. Выдает все ту же ошибку.
Мне какие данные вообще нужны для постройки АС? И какие есть альтернативные пути получить эти данные? |
23.08.2018, 19:19 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Попробуй телефоном. Частотка немного хуже, но работает.
Альтернативу я уже предлагал.
23.08.2018, 19:43 | #50 (permalink) |
