21.08.2018, 18:33 | #21 (permalink) |
Окончательно решил не мучаться с древними динами, да и поиски б/у акустики ни к чему не привели. Поэтому прикупил себе парочку вот таких динов. Вся инфа о них любезно предоставлена на упаковочной таре. См. фото тары На фото где дин со стороны магнитной системы не видно, но на фланце напечатано 30 Вт 6 Ом. Теперь уже стоит не теоретическая, а именно практическая задача сделать АС. На МДФ для кабинетов бюджет есть. От вас прошу помощи и советов при доведении процесса до конца. Пока слушаю их на "щите". До ближнего края щита 20 см. Баса правда не густо, но даже в таком виде звук крови из ушей не вызывает, что дает надежду, что полученные в итоге АС меня удовлетворят. Параметры ТС при помощи аудиокарты и спецсофта сниму в ближайшее время. Затык с пластилином и точными весами. Не хочу на раз покупать коробку пластилина, эти деньги я лучше в отделку АС пущу. Может пищик не сыграется с этими динами по частотке, готов поискать что нибудь из советских, только не очень редких ВЧ динамиков. Ну и теперь первый вопрос. Какие мои действия в дальнейшем? |
21.08.2018, 22:43 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А что там за спецсофт-то?...к пластилину?
Прога методом Добавочной массы, что-ли? А то я аж подумал, что микрофоном.od:" class="inlineimg" /> Ржал полчаса! Дешевле пластилина? А весы можно у зубных техников попользовать разок. Да пока ты весь комплекс настроишь, не мало времени пройдёт. Засунь их пока в ящики литров по 5-10, да слухани.
22.08.2018, 00:13 | #29 (permalink) | |
Нету ящиков таких. А если пилить из дров которые найти еще надо, то
Если мой усь честных 30 Вт на 4 Ома дает, на 6 Ом значит 20 будет, треть от этого 7 Вт. В общем надо вкачать почти на максимум и проконтролировать. Если начнет греться и пованивать, значит не пойдет. |
22.08.2018, 00:20 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
