Старый 05.04.2009, 11:28   #1 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По умолчанию Простые схемы для желающих заниматься электроникой
Эти схемы предназначены для тех, кто собирается начать заниматься электроникой. Эти схемы можно применять в моддинге.
Начало - это самый трудный процесс, но все мы когдато начинали.
Первая схема - простейший мультивибратор. Но не смотря не его простоту область применения его очень широка. Ни одно электронное устройство не обходится без него.
На первом рисунке изображена его принципиальная схема. В качестве нагрузки используются светодиоды. Когда мультивибратор работает - светодиоды переключаются.
Для сборки потребуется минимум деталей. Вот список:
1. Резисторы 500 Ом - 2 штуки
2. Резисторы 10 кОм - 2 штуки
3. Конденсатор электролитический 47 мкФ на 16 вольт - 2 штуки
4. Транзистор КТ972А - 2 штуки
5. Светодиод - 2 штуки
Транзисторы КТ972А являются составными транзисторами, то есть в их корпусе имеется два транзистора, и он обладает высокой чувствительностью и выдерживает значительный ток без теплоотвода.
Когда вы приобретёте все детали, вооружайтесь паяльником и принимайтесь за сборку. Для проведения опытов не стоит делать печатную плату, можно собрать всё навесным монтажом. Спаивайте так, как показано на рисунках. Рисунки специально сделаны в разных ракурсах и можно подробно рассмотреть все детали монтажа.
А уж как применить собранное устройство, пусть подскажет ваша фантазия!
Добавил вариант схемы с регулировкой частоты вспышек. Для первых экспериментов, если не требуется большой ток светодиодов, то транзисторы можно заменить на КТ315.
Задать любой вопрос по теме можно посетив наш форум по электронике
Вы не первый, кто создает такую тему, можете прочесть подобное
Подскажите простые и интересные радиосхемы
Помогите блондинке с электроникой
Только начал заниматься моддингом...
Помогите блондинке с электроникой, дубль 2
Хочу заняться электроникой
Старый 05.04.2009, 11:41   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
По умолчанию Фотореле.
А это схема простого фотореле. Это устройство с успехом можно применить для автоматической подсветки лотка DVD. Предоставлены два варианта схемы. В одном варианте схема активируется светом, а другом - его отсутствием.
Работает это так: когда свет от светодиода попадает на фотодиод, транзистор откроется и начнёт светиться светодиод-2. Подстроечным резистором регулируется чувствительность устройства. В качестве фотодиода можно применить фотодиод от старой шариковой мышки. Светодиод - любой инфракрасный светодиод. Применение инфракрасного фотодиода и светодиода позволит избежать помех от видимого света. В качестве светодиода-2 подойдёт любой светодиод или цепочка из нескольких светодиодов. Можно применить и лампу накаливания. А если вместо светодиода поставить электромагнитное реле, то можно будет управлять мощными лампами накаливания.
На рисунках предоставлены обе схемы, цоколёвка транзистора и светодиода, а так же монтажная схема.
Если возникнут вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Это не всё, в дальнейшем будут выкладываться новые схемы.
Практическое применение фотореле:
http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html#post195643
http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html#post195644
Старый 05.04.2009, 12:48   #3 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Валер привет. в первой схеме можно заменить резисторы на 10 ком на последовательно соединёный резистор на 1ком и подстроечный резистор на 10 ком . и тогда можно будет менять частоту мигания светодиодов.
если ошибаюсь поправь.
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 13:00   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, ты прав. Но для первого опыта это не важно.
Старый 05.04.2009, 13:35   #5 (permalink)
sasha_055
Аватар для sasha_055
Хоть кто то в инете заботится о начинающих, молодец, СПАСИБО!!!
sasha_055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 16:07   #6 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Валерий
Огромное тебе уважение) только вопрос где ты был раньше?) хотя фотореле надобудет сделать)) кстате выкинул бы ты акустическое реле)
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 16:14   #7 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
Валер вопрос по фото реле.
диод инфокрасного излучения с пульта
двдюшника можно использовать?
и фото диод с того-же дивидюшника?
Старый 05.04.2009, 16:50   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
В DVD-плеере не совсем фотодиод. Там целая микросхема. Лучше взять фотодиод ои старой мышки. Но при его отсутствии можно применить фоторезистор. А если уж совсем ничего похожего нет, тогда надо взять старый транзистор МП39 или МП42, напильником спилить корпус напротив коллектора что бы образовалось окошко и получится фотодиод. Только я не знаю его чувствительности в инфракрасном диапазоне. А инфракрасный диод от пульта вполне подходит. Но всё это можно делать и в видимом свете.
Старый 05.04.2009, 17:17   #9 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
всё понял спасибо!!!
Старый 05.04.2009, 17:25   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Делай вот так.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
