14.06.2011, 03:20 | #1 (permalink) |
Помогите блондинке с электроникой
Я полная блондинка в электронике, но так сложились обстоятельства что мне срочно надо решить пару задач. Помогите пожалуйста. Имеем полупроводниковый датчик с током на выходе зависимым от температуры I=(1μA/K)*T. Надо пользуя операционный усилитель сконструировать электрическую цепь с напряжением на выходе U=(100mV/°C)*T. Датчик нуждается в питании 5,6V. Мы уже имеем два источника питания по 12V для операционного усилителя и не хотим пользоваться другими. Как можно получить 5,6V используя эти два 12V источника питания? |
14.06.2011, 03:20 | |
Прочтите эти темы и вы откроете много нового в решении проблемы Простые схемы для желающих заниматься электроникой Помогите блондинке с электроникой, дубль 2 Хочу заняться электроникой Помогите блондинке выбрать ноутбук Интерфейс управления портативной электроникой нового поколения |
14.06.2011, 12:00 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Помойму девушка ответ не получила....
14.06.2011, 12:13 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
xFOXpp, Long Cat прав, датчику не надо большой ток для питания,
достаточно стабилитрон КС156А, резистор 560-620 Ом и электролит 10 мкФ ...
14.06.2011, 12:23 | #7 (permalink) | |
Я так понял у нее задача которую нада решить. или я не прав... Просто самого заинтересовала ета тема |
14.06.2011, 17:25 | #8 (permalink) |
спасибо за ответы
мне надо до четверга решить эту задачу, конкретно нарисовать схему, с подсчетами и обьяснениями, только я настолько неразбираюсь в этом всем..., теоретически поняла как работает усилитель, знаю формулы, но как решить, недоходит... |
14.06.2011, 22:14 | #9 (permalink) |
Первое, чего нужно добиться, это минимального входного сопротивления устройства (чтобы оно было истинно датчиком тока), так, чтобы потенциал входа был почти равен потенциалу "земли", что достигается организацией стопроцентной ООС по напряжению между выходом ОУ и его инвертирующим входом. Неинвертирующий вход ОУ заземляется, а между выходом и инвертирующим входом включается резистор определенного сопротивления (от чего зависит номинал сопротивления рассмотрим ниже. Инвертирующий вход операционного усилителя будет входом преобразователя ток-напряжение, выход ОУ будет выходом преобразователя.
Входное сопротивление усилителя равно соотношению сопротивления резистора в цепи обратной связи ОУ и коэффициента усиления ОУ без ОС, то есть равно R/Ку. Выходное напряжение равно произведению входного тока на сопротивление резистора в цепи ОС. Исходя из сопротивления резистора в цепи обратной связи и коэффициента усиления имеющегося ОУ можно задать любой коэффициент преобразования тока в напряжение V/А, помня, что коэффициент преобразования тем выше, чем больше сопротивление резистора в ОС. Схему можно посмотреть у Хоровица и Хилла 1998_го года издания, на страницах 190-191 (там рассматривается усилитель фототока). Как быть с питанием затрудняюсь сказать, не особенно увлекался питанием ОУ от однополярных источников, но, когда приходилось так делать, создавал "искусственную землю" (смещал один из входов ОУ от источника питания через резистивный делитель). Впрочем, в преобразователе ток-напряжение смещение может и не понадобится если это преобразователь от нуля до напряжения источника питания, хотя здесь я не уверен, честно говоря. |
15.06.2011, 04:50 | #10 (permalink) |
спасибо за детальное разьеснение. Посмотрите пожалуйста на Калейдоскоп схем на операционных усилителях Рис. 4.16. это та схема о которой вы писали? Мой датчик будет вместо фотодиода?
