15.06.2011, 04:36 | #1 (permalink) |
Помогите блондинке с электроникой, дубль 2
Как используя мост Уилсона можно найти разность температур между двумя терморезисторами? Нарисуйте схему. Как с помощью двух LED диодов показать температура которого из двух терморезистора больше (можно употребить операционный усилитель)? Нарисуйте схему. |
15.06.2011, 04:36 | |
На данный момент на форуме имеются схожие топики Простые схемы для желающих заниматься электроникой Помогите блондинке с электроникой Хочу заняться электроникой Помогите блондинке выбрать ноутбук Установка дубль гис на KP 500 Интерфейс управления портативной электроникой нового поколения |
15.06.2011, 14:32 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Измерительный мост (Мост Уитстона) — устройство для измерения электрического сопротивления.
Значит я с етого понял что у которого терморезистора сопротивление менше, он имеет выше температуру. Я прав? Исправте если не так. НАщет схемы ничего не скажу........ |
15.06.2011, 14:52 | #5 (permalink) |
Здесь даже и думать нечего, набираете в яндексе "измерительный мост Уитстона", в первых строчках будет ссылка на статью в Википедии. В схеме из статьи резисторы R2 и Rx меняете на терморезисторы, а вместо измерительного прибора в диагональ моста включаете два светодиода включенных встречно-параллельно, в принципе можно заставить светиться диоды током разбаланса моста без всяких дополнительных ухищрений, если взять светодиоды с небольшим рабочим током. Направление протекания тока между точками C и B (по схеме из википедии) будет зависеть от разницы в сопротивлениях терморезисторов (зависящей от разницы их температур) а включенные встречно-параллельно светодиоды будут зажигаться по отдельности, в зависимости от того, к которому из них напряжение разбалансировки моста приложено в данный момент в прямом направлении.
Если необходимо задействовать ОУ, тогда вместо измерительного прибора или светодиодов между точками C и B моста включаем резистор, инвертирующий и неинвертирующий входы ОУ также подключаем к упомянутым точкам. Операционный усилитель без цепей обратной связи будет выполнять роль компаратора, напряжение на его выходе будет при небольшой разнице напряжений на входах будет изменяться от "-" питания до "+" питания ("плюс" или "минус" на выходе будет зависеть от полярности напряжения на входе). При совсем небольшой разбалансировке моста в ту или иную сторону (вследствие разницы в сопротивлениях терморезисторов) на выходе ОУ будем иметь положительное или отрицательное напряжение относительно общего провода, напряжения почти равные напряжениям источников положительного и отрицательного питания операционного усилителя. Остается только определить, какой полярности напряжение имеем на выходе ОУ, что легко можно сделать с помощью тех же встречно-параллельно включенных светодиодов (не забыть только добавочные сопротивления к светодиодам, иначе они могут выйти из строя вместе с ОУ). |
15.06.2011, 15:08 | #6 (permalink) | |
В настоящем случае сопротивления мостом не измеряются, просто находится какое из сопротивлений больше, какое меньше, вот и все, чего для поставленной задачи вполне достаточно. Термосопротивления разные бывают, есть с положительным ТКС и с отрицательным, сопротивление одних увеличиваться при нагреве, у других в нагретом виде сопротивление меньше. |
15.06.2011, 17:30 | #7 (permalink) | |
Яндекс не рулит =) Ищите в гугл!
16.06.2011, 04:16 | #8 (permalink) | |||
Если терморезистор R2 имеет более высокую температуру, то светиться будет светодиод 2? А возможно ли вычислить разницу температур? Цитата:
Огромное Вам спасибо за помощь. Цитата:
16.06.2011, 11:23 | #9 (permalink) |
Прошу прощения, но в спешке я ввел Вас в заблуждение На самом деле терморезисторы нужно включить вместо резисторов R2 и R3 по схеме из википедии. Схема правильная, светодиоды подключены верно, только поставьте терморезистор на место R2, а на место Rx обычный резистор с постоянным сопротивлением.
К сожалению, на компьютере с которого я пишу не установлено ничего кроме Ворда и браузера, даже простейшего редактора принципиальных схем на него поставить не могу, поэтому просто скорректирую Ваш рисунок в Paint и выложу сюда. На первом рисунке мост с терморезисторами и светодиодами. Какой из светодиодов будет зажигаться, зависит от того, с каким ТКС использованы терморезисторы. Если ТКС терморезисторов положительный (сопротивление растет при нагреве), тогда нагрев терморезистора R2 приведет к зажиганию светодиода 1. Чтобы измерить разницу температур, всего лишь нужно оставить в схеме моста гальванометр (как на схеме в википедии), который и будет показывать разницу температур. ОУ к мосту и светодиоды к ОУ подключаются так, как показано на втором рисунке. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 16.06.2011 в 11:28 |
16.06.2011, 11:25 | #10 (permalink) |
xFOXpp, да, я недавно на технарях.
