29.01.2018, 02:31 | #31 (permalink) |
Правда, в этом случае возрастает вероятность пробоя транзистора НОТ. А еще шипко умный процессор может отключить строчные импульсы, что исказит картину понимания процесса. Так что лучше обзавестись ЛБП - нужная вещь в хозяйстве. P.s. Да, я надеюсь, Вы поняли, что КЗ с помощью ЛБП проверяется при отключенном питании телевизора. |
29.01.2018, 16:21 | #32 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Абсолютно не нужен ЛБП при проверке Тв. У него свой запустился, работает. Теперь просто таким же способом проверять строчку через лампочку, если запустилась смотрим на дальнейшее поведение Тв.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
29.01.2018, 16:57 | #33 (permalink) |
В том то и дело, что не запустилась.
Теперь приходится проверять наиболее вероятные в неисправности узлы по частям. Кадровая развёртка частенько летит с пробоем выходных каскадов. |
29.01.2018, 17:36 | #35 (permalink) |
Это смотря как реализована схемотехника кадровой развёртки.
Если УМ кадровой с однополярным питанием и разделительным конденсатором в сторону катушки, то пробой не так страшен. В случае двухполярного питания (как в данной схеме), ожидать можно чего угодно. Я бы проверил кадровую развёртку отдельно. |
29.01.2018, 18:10 | #36 (permalink) |
Чистильщик
Проверить можно и без ЛБП.Отключил кадровую и запускай строчку. Коля можно конечно и по твоему способу, но он у тебя замудреный- всё делается проще.
29.01.2018, 18:25 | #37 (permalink) | |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Выходной строчный транзистор может сгореть по двум причинам, перегрев и электрический пробой. Если был перегрев, то телевизор не то чтобы не включился, а скорее сам выключился, и тут важно знать, что перед этим было, как свистел, трещал и что показывал. Электрический пробой при включении из дежурного режима возможен по току или по напряжению. Перенапряжение на строчном транзисторе может быть из-за обрыва цепи отклоняющих катушек или высоковольтных конденсаторов (что параллельно транзистору). Превышение тока может быть от короткозамкнутых витков в ТДКС. Но это все лирика. Есть еще одно гнилое место в этом шасси - двойное питание предвыходного строчного каскада. Первичный запуск происходит от блока питания, потом питание подтягивается с ТДКС. Там два диода, проверяйте. Возьмите на время проверки транзистор с бОльшим допустимым током, контролируйте нагрев. Отклоняющие катушки должны быть подключены.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
29.01.2018, 22:58 | #39 (permalink) |
Чистильщик
Отключаем схему EW коррекции на полевичке IRF620 и строчка запустится и без кадровой. Ну соответственно строчку вешаем через лампу и осциллографом смотрим контрольные точки. Не знаю под силу ли топикстартеру всё что мы тут написали!? Осциллограф при таких неисправностях ой как нужен, сторонний БП нет.
29.01.2018, 23:17 | #40 (permalink) |
Если честно, я сам ни разу не применял ЛБП при ремонте CRT-теликов. Осцилл тоже крайне редко - лень тащить телик в мастерскую, осцилл к клиенту таскать вообще неправильно. Обходился исключительно тестером.
Ладно, дождёмся реакции ТС на последние инструкции. |
