28.01.2018, 21:07 | #21 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
29.01.2018, 00:04 | #22 (permalink) |
Катушки развёртки отключил, 3 нога ТДКС в воздухе, лампа 60W подключена к земле и B+. Запускаю, ничего не свистит, лампа горит в пол накала, напряжение на ней 128,9V. Получается блок питания исправно выдаёт нужное напряжение.
29.01.2018, 00:12 | #23 (permalink) |
Я так и сделал включив 60W. Соглашусь с тем, что меннее мощной лампой повредить что-либо вероятность меньше. С методом включения лампы вместо предохранителя, часто пользуюсь при ремонте блоков питания АТХ. Для мощных блоков с APFC использую старый фен на 1500W
29.01.2018, 00:17 | #24 (permalink) |
Гуд!
Будем считать, что с БП всё нормально. Возвращаем схему к исходному виду. Теперь необходимо проверить вторичные источники питания, которые собраны на строчном трансформаторе. В первую очередь проверяем питания кадровой развёртки (предположительно +-16 В) и видеоусилителей (+200 В). Ни по одному из них не д.б. КЗ. Последний раз редактировалось Николай_С; 29.01.2018 в 00:23 |
29.01.2018, 00:45 | #25 (permalink) |
Нашёл КЗ. 5,8,9 нога ТДКС звонится с землёй. Получается КЗ по питанию видеоусилителей и кадровой. Или я не правильно измеряю? Схему шасси на всякий случай прикрепляю.
29.01.2018, 00:57 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Это через обмотки тдкс звонятся , ещё 7 должен звониться ,на С412 ,416, 414 КЗ посмотрите , и СR02S
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 29.01.2018 в 01:03 |
29.01.2018, 02:04 | #29 (permalink) |
Ненадо ничего выпаивать.
КЗ проверяется подачей питания +-16 В с ограничением по току 1 А на соответстующие конденсаторы С412, С414. Вместо +200 В достаточно подать +10 В с ограничением по току 100 мА на С416. |
29.01.2018, 02:22 | #30 (permalink) |
Лабораторным блоком питания пока не обзавёлся, не было необходимости. Придётся что-то придумывать ( блоки питания на 10 и 16V найду вот только ток регулировать надо будет как-то). Или будет повод прикупить лабораторный. А других вариантов проверки нет?
