28.01.2018, 00:33 | #11 (permalink) |
28.01.2018, 00:33 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Телевизор Samsung UE40F6400 Телевизор Samsung Телевизор Samsung LE40R81B не включается, щелкает Телевизор Samsung LE40R81B долго включается Телевизор Samsung |
28.01.2018, 00:38 | #12 (permalink) | |
28.01.2018, 00:42 | #13 (permalink) |
Отключайте питание строчной развертки, подключайте на В+ лампочку накаливания 220 В 60-100 Вт и проверяйте работу блока питания. Лампочка должна гореть в половину накала без мерцаний и свистов.
28.01.2018, 01:48 | #14 (permalink) |
Хм... не доводилось проделывать подобного. Поэтому перестрахуюсь лучше. На основной плате все разъёмы подключены, кроме разъёма, что обведён красным на схеме. К зелёным точкам подключаем лампу. Далее включаем телевизор в обычном режиме. Всё верно?
28.01.2018, 11:13 | #15 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Нет не верно! Николай до конца не рассказал как её точно подключить. Лампочку надо включить в разрыв питания В+(130В).
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.01.2018, 17:48 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Если нужно проверить БП то почти да, а если развертку запускать в щадящем режиме, то как я говорил выше. Что там у топикстартера, до конца не понятно пока!
28.01.2018, 20:55 | #20 (permalink) |
При чем тут катушки развёрток?
Давайте будем придерживаться общепринятоой методики ремонта: сначала проверим питание, а потом будем разбираться со строчной развёрткой. Еще раз: - отключите питание строчной развёртки, отключив от неё В+. Сделать это можно в любом удобном месте. Плата телевизора у Вас перед глазами, решайте сами где это удобней сделать. - в качестве нагрузки БП подключите лампочку накаливания и убедитесь в нормальной работе БП. Что тут непонятного? |
