03.02.2018, 01:48 | #51 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
07.02.2018, 13:20 | #52 (permalink) |
Дней через 10 будет лабораторный блок питания и транзисторы проверенные MD1803DFX. Буду пробовать... А пока у себя на работе покопался в ящике с платами и наткнулся на основную плату монитора с ЭЛТ LG. Вспомнил, что его распотрошили хотя он рабочий был, инженерам понадобились резисторы вот и пришлось отдать его. Обнаружил на плате подходящий HOT C5802. По характеристикам близок к 2001HI. Должен подойти, что думаете? Даташиты прикрепляю. Главное, что он 100% рабочий и оригинальный.
12.02.2018, 11:50 | #55 (permalink) |
Запаял оригинальный 2SC5802. Перед запайкой на всякий случай проверил его тестером транзисторов, он показал, что рабочий. Ничего в поведении телека при включении не изменилось, свистит и нет изображения. Получается не транзистор виноват. Скоро буду пробовать в деле лабораторный блок питания...
Мне надо будет снять основную плату, отсоединив все шлейфы и провода. Дальше подпаяться к С412 и плавно поднять напряжение до 16В, а ток до 1A, тоже самое к С414. Далее подключаюсь к С416 и подаю на него 10В, 100mA. На, что обратить внимание при подаче напряжений на кандёры..? |
12.02.2018, 13:10 | #56 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Пока не сгорел, можно попытаться успеть сделать замеры напряжений.
Что было, что будет, что по питанию строчной, чем питается предвыходной каскад, что выходит с выпрямителей ТДКС - ну, чем лучше, тем больше. Имею в виду, чем лучше будут сделаны замеры, тем больше вероятность починить
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
12.02.2018, 20:24 | #57 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Раз свистит то будем считать что импульсы запускающие строчник приходят.
Осталось выяснить есть ли накал на кинескопе. Проверяется визуально. Если его нет, то нет и высокого и всех напряжений которые вырабатывает строчник, все они формируются на нём. Думаю заменить его надо? |
12.02.2018, 21:15 | #58 (permalink) | |
Эту операцию надо делать одновременно подпаиваясь к обоим конденсаторам. Если это делать по-одиночке, то на ИМС кадровой возникнет перекос питания и она вылетит. DRK, ТС не успеет посмотреть накал - он разгорается в течение 5-15 сек, за это время транзистор опять вылетит. |
12.02.2018, 21:55 | #59 (permalink) |
Я не вижу смысла лезть в кадровую , если не работает строчная.
Если срочная работает, а кадровая нет то на экране телевизора мы увидим горизонтальную линию. |
12.02.2018, 22:09 | #60 (permalink) |
Ничего мы не увидим.
Еще раз объясняю: при таком включении кадровой ИМС возможно КЗ по питанию из-за пробоя одного из выходных транзисторов. При таком КЗ строчная нормально работать не будет, а если отключить кадровую, то процессор выключит строчные синхроимпульсы. Круг замкнулся. |
