13.02.2018, 16:34 | #61 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.02.2018, 18:11 | #62 (permalink) |
Я этот вариант тоже рассматриваю. Вы писали: " Отключаем схему EW коррекции на полевичке IRF620 и строчка запустится и без кадровой. Ну соответственно строчку вешаем через лампу и осциллографом смотрим контрольные точки". Но пока не выяснено какой мощности лампу надо и как отключить схему EW (может просто выпаять IRF620?).
13.02.2018, 18:15 | #63 (permalink) |
[QUOTE=Николай_С;2556072]Обратите внимание!!!
Эту операцию надо делать одновременно подпаиваясь к обоим конденсаторам. Если это делать по-одиночке, то на ИМС кадровой возникнет перекос питания и она вылетит. Проще говоря соединить их проводами параллельно и к этим проводам уже припаять + и- лабараторника. Так? |
13.02.2018, 19:42 | #64 (permalink) |
Чистильщик
Писали уже здесь и я и Николай, перелистай ещё раз. Можно так.
13.02.2018, 21:49 | #65 (permalink) | |
Конденсаторы уже соединены как надо, к ним надо припаять провода от ЛБП:
Проверку ИМС кадровой развертки нужно проводить при отключенном питании телевизора. Я одного не понимаю, а чего все привязались к корректору растра? Даже если мосфет IRF620 пробит насквозь, это никак не отразится на стабильности работы каскада строчной развертки. |
17.02.2018, 20:33 | #66 (permalink) | |
17.02.2018, 21:13 | #67 (permalink) |
Или достаточно включить лампу просто вместо предохранителя? В цепи строчной ничего не менять, только транзистор QE01 выпаять....
17.02.2018, 21:33 | #68 (permalink) | ||
17.02.2018, 23:43 | #69 (permalink) | |
Про подключение лампы дайте пояснение если не сложно. Как во вложении правильно будет? |
18.02.2018, 03:05 | #70 (permalink) |
Можно и выпаять, а можно просто перерезать две дорожки.
Лампу ставят в разрыв В+ в удобное место, обычно вместо перемычки. |
