Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 14.01.2018, 21:40   #1 (permalink)
Kirill_K
По умолчанию Телевизор SAMSUNG CS-29VV10MGR не включается
Всем привет! Тёща попросила отремонтировать телевизор, местный мастер не взялся. В один прекрасный момент телек просто не включился, светодиод на передней панели не горит. Телевизор находится за 40км от меня, первичный осмотр на месте и очистка от пыли ничего подозрительного не выявил. Решено было везти к себе. Я IT специалист, но некоторый опыт в ремонте электроники есть. Итак имеем шасси S56A, схему скачал. Марку кинескопа и др. параметры смогу предоставить при необходимости. Т.к. аппарат 2003 года проверяю все электролиты на плате прибором ESR-micro v4.0s. Итог 7 мелких электролитов под замену т.к. завышено ESR. Самым "уставшим" был конденсатор С419 2,2мкф на 250В( 1,3мкф ESR53 на приборе) стоящий в цепи HOT. Заменил его на 2,2х400В. Смотрю HOT: стоит 2001HI (обычный NPN без диода), пробит по всем ногам. Заказываю у китайцев два транзистора таких же. Перед установкой проверяю их тестером транзисторов (фото вложении), ничего криминального оба транзистора практически идентичные по параметрам. Запаиваю в плату и включаю. Изображение не появляется, рукой чувствую появилось высокое на кинескопе, также слышн свист и врещание из корпуса. Откуда неясно, т.к. закрутил крышку подумав, что ремонт окончен ( чинил успешно до этого 2 панасоника заменой HOT и кандёров). Через несколько секунд высокое и свист пропали, услышал цыканье уходящего в защиту блока питания. Приехали, наверное опять HOT умер. Вскрываю так и есть. Но умер не так, как первый, а звонится как 2 диода. Фото прилагаю. Проверил конденсатор С406 на 1600V он в норме. Почитал про типичные неисправности шасси S56A в инете. В результате был проверен R825 и индуктивность L402, отклонения от номинала не обнаружил. Двигаюсь дальше. Узнал, что часто мрут на TVsamsung этой серии ТДКС. Выпаял его, маркировка FFA61012K. Внешне без повреждений. Как проверить? Есть приборы BR886A и FBTest, осцил.С-94(по работе ещё заказалиJINHAN jds2023 с встроенным генератором скоро будет) , но не разу не проверял подобные вещи и не знаю распиновку. Гуру подскажите что и как. Так же не исключаю такой вариант, что транзисторы китайцы палёные продали и они не держат нагрузку.Читал тему тут же на форуме про ремонт аппарата на этом шасси. В ней пользователь Николай_С давал консультацию по ремонту, мне понравилось, сразу видно спеца. Думаю в дальнейшем проверить напряжения, вот только не знаю можно ли сделать это отдельно на столе подключая только плату или лучше с кинескопом всё таки. Поделитесь опытом... Всем заранее спасибо, за советы и подсказки по ремонту.
oano-iiaue-odhaicenoidh.jpg   oano-idhiaeoue-ii-anai-iiaai-odhaicenoidh.jpg   oano-odhaicenoidh-aueaoaaoee-iinea-oanoiaiai-caionea.jpg
Тип файла: pdf SAMSUNG CW28D83 chassis S56A.pdf (3.90 Мб, 45 просмотров)
Kirill_K вне форума   Ответить с цитированием
Могу порекомендовать вам схожие топики
Телевизор Samsung UE40F6400
Телевизор Samsung
Телевизор Samsung LE40R81B не включается, щелкает
Телевизор Samsung LE40R81B долго включается
Телевизор Samsung
Старый 14.01.2018, 23:48   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Сообщение от Kirill_K Посмотреть сообщение
Спасибо за лестный отзыв, постараюсь оправдать оказанное доверие.
ТДКСы (особенно умножители в них) действительно мрут частенько. При наличии "правильных" приборов, их можно проверять без выпайки из схемы. Но раз уж выпаяли, то проверяйте вне её.
Найдите обмотку с самым большим кол-вом витков (обычно это та, что подключена к коллектору НОТ и +В) и измерьте её индуктивность на частоте 10-25 кГц. Затем сравните её с заведомо исправным ТДКС (любым), д.б. примерно одинаково. Если такого прибора нет, можно подать импульсы с цифрового генератора частотой 10-25 кГц через небольшой резистор (10-100 Ом). По форме сигнала, наблюдаемого осциллом на обмотке, можно однозначно сделать заключение о наличии межвиткового замыкания.
Умножитель проверяется в рабочей схеме методом отключения "присоски" от кинескопа. Если с отключенной "присоской" строчная работает как надо, а с подключенной нет, то умножителю кранты.
P.s. Судя по маркировке, сделанной краской, транзистор действительно "левый".
Старый 15.01.2018, 03:44   #3 (permalink)
Kirill_K
Китаец прислал два транзистора как и заказывал. Один (тот, что я спалил) с подозрительной маркировкой не как у оригинала. А вот второй с маркировкой как на оригинальном (он цел). На первом фото в первом посте второй присланный китайцем, на втором оригинал, что стоял. Если второй сгорит, когда мы выясним, что остальное всё исправно. Я открою спор и мне вернут средства за него потому как подделка...делал так уже с другими транзисторами. Хочу прикупить в таком случае транзисторы MD1803DFX (он с диодом внутри но подойдёт без переделок схемы вместо ST2001H1) это проверено на практике. Что касается ТДКС. Я разобрался в распиновке изучив надписи на плате и схему телевизора. Измерил индуктивность прибором обмотку НОТ и +В. Результаты на фото. Есть плата от LG шасси МС-019A, там индуктивность этой обмотки такая же. Поскольку у меня есть прибор BR886A решил идти до конца и проверил ТДКС-ы на дугу. Делал всё как в приложенной инструкции. На обоих дуга есть, КЗ не показывает, потребление в состоянии покоя 9-10ма, при дуге 60-80ма. Я так понимаю на основе проведённых измерений можно сделать вывод об исправности ТДКС. Если он исправен, что делать дальше? Cтавить второй транзистор из купленных или может сначала напряжения измерить, что-то ещё прозвонить и т.д...?
Тип файла: pdf тестер BR866A.pdf (458.3 Кб, 529 просмотров)
Старый 17.01.2018, 19:52   #4 (permalink)
Николай_С
Чего там измерять?
Если ТДКС в норме, то ломаться там больше нечему. Запаивайте всё на свои места и включайте.
Старый 17.01.2018, 21:27   #5 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Изображение не появляется ...
Извиняюсь прокомментировать, но ремонт окончен - это когда изображение таки появится и будет существовать более двух часов тестового прогона. А так можно сказать - ремонт завершен
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 12:14   #6 (permalink)
Kirill_K
Чего там измерять?
Буду пробовать со вторым купленным транзистором запускать. О результатах отпишусь.
Старый 18.01.2018, 13:20   #7 (permalink)
Kirill_K
Smile
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Да, вы правы. Ключевое слово в моём высказывании было "подумал"
Старый 18.01.2018, 15:40   #8 (permalink)
Николай_С
Да, вот еще что надо бы проверить:
Убедитесь в целостности катушки горизонтальной развертки и разьёма её подключения. Правда, при обрыве катушки на экране появляется вертикальная полоса, но транзистора хватает на несколько секунд работы. Такие неисправности встречаются крайне редко, но бывают.
Старый 19.01.2018, 02:04   #9 (permalink)
инжен.
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
У меня был аналогичный случай и тоже с большим "Самсом" , правда он был ещё и с ДВД. Отдельно всё работало, подключал плату кинескопа, всё ОК а присоску- КЗ и уходит в защиту. Кинескоп однако!!! По отзывам других мастеров, это не такая уж редкость.
инжен. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 12:43   #10 (permalink)
Kirill_K
Отложил ремонт до след. выходных, в эти совсем не было времени...
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
