Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам
Старый 03.01.2012, 00:58   #1 (permalink)
torrr
По умолчанию Вирус или проблема с железом?
началось с того, что винда загружалась, но открыть ничего нельзя,- только выделить... быстрая проверка антивирусом вирусов не обнаружила, полную проверку сделать не мог, так как комп через небольшой промежуток времени сам выключался... Загрузился в безопасном режиме и сделал лог uVS и лог Malwarebytes, результаты здесь: удалено
оказалось- перегревается процессор, температура в простое сразу после включения (смотрел в CMOS Setup): CPU temperature 55 град Цельсия, System temperature 41 град.. Снял с процессора кулер- пасты очень тонкий слой местами отсутствует размазал ее равномерно радиатор стоит нормально, почистил от пыли включил- не видит клавиатуру потом заработала, пытался просканировать полной проверкой антивирусом- наверное ему приснился конец... раньше хоть выключался при перегреве, сейчас же радиатор процессора раскалился так, что появился запах... может это материнка виновата, все ее ругают (Gigabyte GA-M55plus-S3G)? или это- вирус, который уничтожает железо?.. Как вы считаете?
Последний раз редактировалось AlexZir; 10.06.2013 в 08:40 Причина: Ссылка на файлообменник удалена
torrr вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация
Издевательство над железом
Проблема в установке Win7 связанная с железом
Проблемы с железом
Проблема с железом, тормозит "Сталкер. Тени Чернобыля"
Проблемы с новым железом:(
Игры с железом
Старый 03.01.2012, 08:39   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
по ночам вирус выбирается из жесткого диска и поедает части материнской платы))))
максимум что вирус сможет сделать - это убить биус или путем управления вентиляторами - пытаться перегреть процессор - уменьшая скорость вентилятора
но....это так...мысли в слух))))))))
а у вас банальный перегрев - надо вам сменить терпопасту....может быть поменять куллер + посмотреть все конденсаторы на мат.плате
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 09:22   #3 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
СВО поменяйте на более производительную.
Старый 04.01.2012, 23:10   #4 (permalink)
torrr
[QUOTE=Pakhomov_as;645282]по ночам вирус выбирается из жесткого диска и поедает части материнской платы))))
а вирус может в БИОСе увеличить напряжение питания процессора?
Старый 04.01.2012, 23:12   #5 (permalink)
torrr
а у вас банальный перегрев - надо вам сменить терпопасту....может быть поменять куллер + посмотреть все конденсаторы на мат.плате[/QUOTE]
компу всего два года... паста вроде должна сохранить свойства, причем проблема эта возникла внезапно, 2 года пропахал без проблем... конденсаторы на материнке внешне- как новые...
Старый 04.01.2012, 23:13   #6 (permalink)
torrr
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
комп проработал идеально 2 года, хотелось бы определить причину, а не бороться с последствиями...
Старый 05.01.2012, 19:15   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Причину вам уже озвучили выше - термопаста от времени высохла и утратила необходимые свойства теплопроводности. Замена ее на свежую вполне сможет решить проблему. А установка более производительной системы воздушного охлаждения позволит вам в дальнейшем не задумываться о подобных мелочах , хотя профилактику системного блока нужно делать регулярно.
вирус, перегрев, процессор
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
