Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 12.03.2008, 10:41   #1 (permalink)
Pirelli
Уважаемые господа знайки помогите пожалуйста не сплю уже трое суток и не знаю что делать.
Купил обновку для компьютера, перечислю не бахвальства поганого ради:
Мама - MB Microstar MSI P35 Neo2-FR s775 Intel
Процессор - CPU Intel Core 2 Duo E6750, 2,66GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-775 OEM
Кулер - Cooler Thermaltake Socket 775/754/939/940/AM2 (CL-P0369) MaxOrb Heatpipe
Видео - 512Mb PCI-E GeForce 8800GT, MSI NX8800GT-T2D512E-OC, retail
Память - Модуль памяти DIMM 2х1Gb DDR2 SDRAM (PC2-9600) 1200Mhz Patriot
Блок питания - ATX Thermaltake 450W (W0141RE)
Жесткий диск - 500,0 Gb HDD Western Digital (WD5000AAKS) CaviarSE16 7200rpm 16Mb SATA-300
Вобщем установил я всю эту красоту, собрал, поставил ОС (WinXP SP2) и... И компьютер работает некоторое время, а потом падает на синий экран смерти (*** STOP 0x0000000A (0x11C435C4, 0x00000002, 0x00000000, 0x804F173F)), при этом я просто сижу в интернете ничего не гружу никаких приложений не запущено. (Антивирус был установлен до подключения к интернету на чистый хард, это лицензионный NOD 32).
З.Ы. А еще он как-то странно включается, нажимаешь кнопку, включается, через секунду-две выключается, и опять же через секунду-две сам включается и уже работает.
Помогите пожалуйста, кто может знает в чем дело.
Pirelli вне форума   Ответить с цитированием
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать
Издевательство над железом
С новым Дизайном!
Проблема в установке Win7 связанная с железом
Проблемы с железом
Проблема с железом, тормозит "Сталкер. Тени Чернобыля"
проблемы с новым компьютером
Старый 12.03.2008, 11:09   #2 (permalink)
Сергей
Аватар для Сергей
Сообщение от Pirelli
Твоя мат. плата не поддерживает такую память, возможно, поэтому выкидывает на BSOD, ставь DDR2 800mhz
450 слишком мало, ставь 600-750W
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 11:40   #3 (permalink)
Pirelli
Сообщение от Gunned Down
а если выставить частоту в биосе?
А чего у меня там такого что 450W мало? :(
Старый 12.03.2008, 11:49   #4 (permalink)
Сергей
Аватар для Сергей
Можешь, конечно, попробовать... тока что из этого выйдет я не знаю :)
БП лучше брать с запасом в 150W, с 750 я может и погорячился :)
Старый 12.03.2008, 12:16   #5 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
видеокарта отдельная установлена?
Старый 12.03.2008, 12:30   #6 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Вот некоторые признаки, по наличию которых можно думать про замену блока питания :
1) Компьютер включается не с первой попытки (т.е. требуется несколько раз нажать кнопку Power).
2) Компьютер можно включить, только полностью обесточив его перед этим (т.е. выдернув шнур питания из розетки).
3) Компьютер время от времени сам выключается\перезагружается\зависает (как правило, в играх и других ресурсоёмких приложениях).
4) Компьютер при старте "не видит" подключенных к нему устройств (обычно этими устройствами оказываются жёсткие диски).
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 13:33   #7 (permalink)
Pirelli
Сообщение от VipeR
Да конечно простите забыл указать, видео 512Mb PCI-E GeForce 8800GT, MSI NX8800GT-T2D512E-OC, retail
Старый 12.03.2008, 14:40   #8 (permalink)
Pirelli
Сообщение от ORTODOX
У меня немного другой симптом конечно, длстаточно одного нажатия, просто включается как бы в два захода что ли... Думаете это Б/П?
Старый 12.03.2008, 19:33   #9 (permalink)
_-Sergey-_
Pirelli удалите все возможные драйвера с компьютера и проставьте их заново.
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 15:00   #10 (permalink)
Pirelli
Сообщение от _-Sergey-_
Сделал увы не помогло...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
