14.11.2007, 19:27 | #1 (permalink) |
Проблема со звуком в Аcer aspire 3680
14.11.2007, 19:27 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы Проблема со звуком Ноутбук асеr 3680, нет звука в наушниках Acer Aspire 3680 включается через раз или не включается Не работают наушники на ноутбуке ACER aspire 3680 Аcer aspire 6920 - переустановка операционной системы Аcer aspire 5536g разрешение экрана в играх |
14.11.2007, 19:39 | #2 (permalink) |
для начала напишите модель ноута.. говорить не очем и тем более что то советовать, сложно, незная что за аппарат..
во вторых возраст ноута.. (возможно испорчено гнездо, там обычно стоят микропереключатели) в третьих , некоторые люди, опасаясь "что то испортить" вставляют штекера "аккуратно" , но получается что не доконца, может у вас та же ситуация? переключатель срабатывает только когда происходит характерный клик в гнезде.. ещё бывает (редко) но бывает, програмное переключение (по типу десктопных звуковых карт) когда вы вставляете штеккер в гнездо, специальная умная микросхема определяет наличие дополнительных колонок и отключает встроенные, это происходит на програмном уровне , не аппаратном, и значит должен быть установлен драйвер для такого переключения.. |
14.11.2007, 19:44 | #3 (permalink) |
Hacker, acer aspire 3680, лаптопу примерно год, с гнездом все в порядке, характерный клик в гнезде происходит :-) и, дело в том, что раньше все было ок, то бишь как- то само все это произошло..... дык...
14.11.2007, 20:00 | #4 (permalink) | |
вы должны понимать, что техника которую не трогают люди, сама по себе не ломается.. все поломки это последствия деятельности "кривых ручек" человека... возможно как я и писал, програмная проблемма.. внимательно посмотрите, все ли программы установлены на звук.. помимо драйверов звуковой карты, должен стоят и менджер звуковой карты.. в панели управлени, найдите своего менеджера, и если его там нет , то го на www.acer.com качать программу на ваш ноут.. |
14.11.2007, 20:03 | #5 (permalink) |
А можно поподробней? Что такое менеджер звуковой карты и где именно его смотреть на панели управления?
14.11.2007, 20:14 | #6 (permalink) |
http://i024.radikal.ru/0711/bd/49ead19aabd2.jpg
приблизительно так выглядят менеджеры звука в панели управления.. http://i020.radikal.ru/0711/54/5ae2e37d5a4f.jpg и приблизительно так в менеджере выглядит управление гнёздами... |
15.11.2007, 20:40 | #8 (permalink) |
Добрый день! У меня Acer 3680. Купил асеr в санрайзе, при чем никаких дров, никаких дисков не прилагалось? Потом купил колонки! заметил, что при отключении их и повторном подключении звука в колонках нет,а через динамик ноутбука-есть. Но если выключить комп (обычно ночь) с утра все работает, затем приспособился, если при отключении штекера, и обратном его включении звука не было, просто закрывал бук, отключал питание колонок, и ноутбука.Минуты на две, затем все подключал, и при выходе из спящего режима все работало. Вчера переустановил винду- на ноутбуке звук идет, а при подключении наушников или колонок его как не бывало. Купил я его как раз в феврале 2007. Я думаю что проблема в дровах, т.к перед тем как снести свой родной хр, я на другой диск поставил второй хр-для эксперимента, дак вот на новом хр звука не было , а на старом хр звук как раньше-глюча,НО РАБОТАЛ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ!!!!!!!!!!Ну как все снес, звука через наушники или колонки, как не бывало!! консультировался по данному поводу сказали, что встречались с такой проблемой но, на системниках,сказали что там надо было что-то установить и все было ок. обещали помочь!!!!!!!! В чем им буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!
А еще после переустановки не могу поставить вайфай, хотя все дрова скачал с асерского сайта??? Если сможете помочь, буду очень благодарен! Помню, что вроде такой же ярлык был(менеджера) в панели управления. Драйвера все скачал с Асерского сайта, поставил Реалтек. Это тоже менеджер или нужен имменно вот этот менеджер как изображен у вас на картинке? Если он нужен то как он называется и где скачать? Заранее спасибо!!!! |
15.11.2007, 21:18 | #9 (permalink) |
Kirill A
про звук.. менеджер у всех свой, я привёл пример (причём с десктопа)... каждая фирма изголяется над своими драйверами и менеджерами как может, знаю что у Асер вообще свой подход к жизни (причём не самый лучший).. про Wi-Fi.....то же самое, как и к звуку, относится и Wi-Fi и кстати всё остальное, нужны именно родные к конкретной моделе ноута, программы и драйвера, причём их установка должна производится в строгой последовательности.. вам же советую, спросить диск у продавцов с Рековери виндос, на такую же модель ноута (думаю что проблемм с этим в магазине не будет, ) рековери делается в течении 15 минут , и программа для создания такого диска в Асерах есть уже в комплекте!!! на лицензионные номера и всякие там убеждения продавцов , что так делать нельзя, начихайте, если модели совпадают, то Асер уже предоставил вам полную лицензию.. копировать можно без проблемм (кстати так и делают) нарушений прав не будет, это 100%.. возиться самому в поисках истинны, не советую, истина как всегда где то рядом, но без нужного опыта работы с ноутами, вам этой истины не достич (по крайней мере, редко новичкам удавалось привести в порядок недоделанную ОС на Асер).. |
15.11.2007, 21:36 | #10 (permalink) |
Огромное спасибо! Попробую!
Только мне не понятно почему в комплект не входил установочный диск ХР, и диск с драйверами? Звонил по этому поводу. Сказали что не предоставляют. |
acer aspire 3680 |
