15.11.2007, 21:40 | #11 (permalink) |
всё верно.. незачем поставлять диски, это лишняя морока, (и к тому же такие засранцы как Асер, экономят даже на болванках) дело всё в том, что диск должны сделать сразу при продаже ноута, прямо при покупателе, при первом старте ноута, Асёровская прога ТРЕБУЕТ создать такой диск.... |
15.11.2007, 21:40 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы Проблема со звуком Ноутбук асеr 3680, нет звука в наушниках Acer Aspire 3680 включается через раз или не включается Не работают наушники на ноутбуке ACER aspire 3680 Аcer aspire 6920 - переустановка операционной системы Аcer aspire 5536g разрешение экрана в играх |
16.08.2009, 18:53 | #12 (permalink) |
Проблема с профилями
Всем привет! На компе был только один профиль "Администратор". Компьютер был заражён несколькими троянами. Чтобы установить антивирус я создал новый профиль "Админ" (так как со старого профиля установить антивирь было нельзя из-за какой-то ошибки).
После установки доктора вэба и удаления нескольких троянов я попытался загрузить старый профиль, но это оказалось невозможно (выбор при загрузке не предоставляется и сменить пользователя тоже нельзя -показывает только новый профиль "Админ") В безопасном режиме однако под старым профилем загрузится можно и я сделал попытку удалить новый профиль через "Профили пользователей". Он вроде бы удалился и в списке остался только один профиль. Но при дальнейшей обычной загрузке старый профиль "Администратор" опять не загружается и его не видно. В Documents and settings старый профиль есть. Подскажите пожалуйста - как сделать так, чтобы комп снова загрузился под старым профилем? |
16.08.2009, 18:57 | #13 (permalink) |
Троянов дочистить надо. вэб навряд ли мог их все зачистить : http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
17.08.2009, 01:40 | #14 (permalink) |
Stanty, дело в том, что по умолчанию у Windows XP создается профиль с именем Администратор. Сразу, как Вы делаете еще одного пользователя, Администратор скрывается в целях безопасности. Вот это у Вас и случилось. Чтоб вернуть, как было, выполните: пуск-выполнить-control userpasswords2. Там измените галку на противоположное положение,выберите из списка Администратор, и затем ставьте галку в прошлое положение. Щелкайте пару раз Ок и все должно работать. По окончанию - отпишитесь, пожалуйста.
17.08.2009, 10:56 | #15 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
ИЛИ
запускаем Пуск-выполнить-cmd и там пишем или копируем Цитата:
ПУск-Панель управления-Администратирование-Управление компьютером-Локальные пользователи И на Администратора правой кнопки мыши -свойства-и там убираем галочку "отключить утечтную запись " ИЛИ заходим под вашим "Admin" И жмем ПУск-Сменить пользователя далее жмем 2 раза ctrl+alt+del И в поле логина и пароля: Вбиваем соответсвенно: Администратор и ваш пароль) |
17.08.2009, 23:31 | #16 (permalink) | |
Всем спасибо, а особенно deejayyug)) Из предложенных способов - помог этот:
на НОВОМ профиле "АДМИН" кликнул правой кнопки мыши - свойства - и уже там ПОСТАВИЛ галочку "отключить учетную запись ". ("Администратор" там и так был включёным, то есть без галочки) Остальные способы не помогли - ибо Винда "не видела" профиль "Администратора". |
18.08.2009, 15:18 | #17 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
28.12.2010, 02:05 | #18 (permalink) |
Использую больше года ноутбук "HP Compaq 615". Покупал с базовой Вистой, в июне поменял на 7 Ultimate. На Висте наушники постоянно оставлял воткнутыми при выключении и включении ноута проблем не было, после установки 7-ого звук не переключался на наушники, воспроизводя через встроенный динамик, а то и зависал совсем, пропускал загрузку рабочего стола со всеми приложениями, потом втыкал, и вроде проблема решалась. Теперь всё чаще звук зависает при загрузке рабочего стола при первом включении, ничего не подсоединяя (такие программы как скайп - не подсоединяется а позже выдаёт множественные окна ошибок) и приходится перезагружать и только со второго, а порой - с третьего раза можно добиться удачной загрузки звука, готового для воспроизведения.
acer aspire 3680 |
