#1 (permalink) |
![]() Было принято решение заменить кнопку включения - и о чудо ! Включаться стал с первого раза и примерно день включался и выключался нормально, пока вдруг во время работы - внезапно не отключился и снова не захотел включаться с первого раза - стало понятно дело не в кнопке . Итак что имеем на данный момент : а) вынимаем питание на полчаса-час - вставляем на кнопке включения 3.3 V , запускаем, работает от 5 мин до часа, затем самопроизвольно выключается, при этом на кнопке питания прим . 1V, на нажатие не реагирует, при вытаскивании и вставлянии питания стартует, вентилятор запускается, даже иногда запускает экран и гаснет. б) Снова вынимаем питание, ждем полчаса-час и снова смотри пункт а) Бывает иногда ведет себя и по другому: Вот так : вчера проработал часа 2 затем вырубился, на кнопке 0 V , вытаскивание, вставляние питания - ничего не дало все одно 0 Пролежал ночь отключенным, сегодня вставил - 3,3 V , завелся далее см. пункт а) Или вот эдак : Сегодня снова после отлежки, было подключено питание, сначала показал 3,8 Вольта примерно, затем на глазах, стрелка вольтметра поползла вниз, где-то на 2 - 2,5 Вольта самопроизвольно включился, отрубился, стрелка на 1 Вольте. Что было сделано дополнительно : 1. Замена зарядки - ничего не дает 2. Проверка на изгиб - ничего не дает 3. Проверка на нагрев - ничего не выявила, даже когда проработал более часа - все тепленькое, ничего горячего, ничего не греется ( Мульт, Южник, короче всё прощупано - не горячее) Кто что подскажет ??? Последний раз редактировалось Kost Troll; 14.05.2010 в 19:23 |
Можете пролистать аналогичные темы, это должно вам помочь Не включается бук Acer-TravelMate-240 Acer Aspire 5920g - не включается. Как быть? Не включается Acer Aspire 5600 Компьютер включается через раз |
#2 (permalink) | |
![]() Цитата:
Насчет размещения сообщений : А зачем тогда вообще здесь данная ветка ? Может со всех ноутбучных форумов проще всех форвардить на форум ноутов ? ![]() |
#3 (permalink) |
тот форум о котором речь, тут упомянать запрещенно..
по двум причинам, во первых у нас запрещенны ссылки вообще на какие либо другие форумы, во вторых я не хочу.. к тому же все кто тут есть, вам и так ответят там.. а кто не сможет там, то и тут не поможет.. думаю там ответ был вполне убедительный.. ищите битую керамику, возможно проблемма с мультиком.. других вариантов не видя аппарата пока нет.. Удалено Последний раз редактировалось Eli; 15.05.2010 в 11:21 Причина: Леонид я удалил Строку ...... |
#4 (permalink) | |
Я чего-нибудь нарушил ?
Правила форума Укажите - pls/ Если нарушил - ваше право принять меры. Не нарушил - моё право постить свои вопросы. Хамить только не надо, и вообще -давайте потрём весь флуд и оставим мой вопрос : см. Выше и Ваш ответ : Цитата:
#5 (permalink) |
эверестом проверьте температуру скрины разместите посмотреть надть
