26.04.2014, 05:19 | #421 (permalink) |
Сделал разборную схему в фотошопе, прототип "Летмо МР-205". Он мне показался самым эффективным при самых минимальных размерах. вес: 210 гр, тяга: 2.270 гр. длина: 509 мм, D горелка: 64 мм, D трубы: 32 мм. Мысли для дальнейших действий такие: 1. Изготовить головку. Сделать копию из пластилина, далее форму из гипса и потом отлить туда алюминий. смущает качество алюминия, выдержит ли? особенно в местах крепления? (для плавки и отлива, есть много кабеля "лапши") 2. Крепление головки к горелки, выполнить нахлестом на решетку клапан, а между ними стенки камеры сгорания. (второе фото) И весь этот бутерброд затянуть винтиками, по кругу, штук 8 (как от пк но длиннее). Опять таки узлы крепления выдержат удара? Какой силы он вот что интересно. 3. За основной материал горелки и выхлопной возьму оцинковку 1 мм. (знаю мало, ну сгорит чуть быстрее, ну ладно.. хотя в оригинале то же не много 1,5 мм) Главное, что остальные части будут съемными и легко заменяемыми. 4. По поводу швов, хочу остановиться на методе закатал+заклепал ) почти как на том видео + клепки. НО тут встанет вопрос целесообразности подобных манипуляций, может лучше сразу к сварщику, да зашить? Все равно ведь придется приваривать части (горелка, переходник, выхлоп). Нюанс! у нас кроме газосварки и электро ничего нет, первое вроде не подойдет, расплавит все нафиг. 5. Решетка клапана... Присмотрел радиатор от пк, если срезать лопасти и оставить только основу получается толщина 4,5-5мм. (Кстати он вроде алюминиевый, на первом фото, весомый и очень твердый в отличии от того из которых делают кастрюли, сплав наверное такой. 6. Остался пока не решен вопрос с подачей топлива, тут надо плотно подумать и понять принцип для начала.. Ну пока все. нужно сделать это для начала. А главное это ваша критика, она мне сейчас нужна.. |
26.04.2014, 16:17 | #422 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Алюминий в башке самое то, лёгкий и прочный, а греться там по сути не успеет, т.к. постоянный обдув при впуске.
PS Я тут кажется где-то выкладывал чертежи нескольких движков (не помню) ?
«Sound. Vision. Soul» © |
26.04.2014, 16:33 | #424 (permalink) |
п.с. я тут нашел трубку подходящую на выхлоп, но она диаметром 3.6мм, а надо 3.2мм. что делать не знаю.. резать болгаркой стремно боюсь криво пойдет, оставить как есть предполагаю тяга упадет
27.04.2014, 01:59 | #425 (permalink) |
Сделал горелку, разрезал трубу выхлопа, завтра чуть сниму ширину, доделаю реактивное сопло и к сварщику.
Горелка получилась не совсем симметричная, но это потом буду поправлять молотчком после сварки по шву и потом приваривать к остальным частям. Смущает создание решетки.. сверлить и вытачивать в ручную очень муторно и очень не точно, особенно без станка. Фрезеровщика то же нету. Опять отливать, то же хз как получиться слишком много тонких мест. |
27.04.2014, 03:02 | #426 (permalink) |
Механик
Пока наладишь работу - сгорит твоя камера сгорания, по этому советую делать сразу пару, чтоб заменить потом. Не понял... Ты о чём?
27.04.2014, 03:45 | #427 (permalink) |
о том, что не могу определиться как же ее сделать (0 А ты о чем подумал? ))))))
на счет камеры.. а что если сделать сверху чехол из дюраля с радиаторными решетками? )) или глупости это? |
27.04.2014, 03:48 | #428 (permalink) |
Механик
ты про какую решётку? Рассекатель в КС для защиты клапанов?
27.04.2014, 03:55 | #430 (permalink) |
Механик
ты чертежи нашёл? (я тут вроде выкладывал) По какой схеме делаешь движок? Клапана "ромашка" ?
