26.08.2014, 11:19 | #501 (permalink) |
картинки взяты из этого видео . PULSE JET ENGINE.mov - YouTube |
26.08.2014, 13:48 | #502 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Основной принцип построения, любых подобных двигателей, это горение (окисление), Чем лучше окисление (воздух, кислород), тем лучше горение в камере. Это касается любых двигателей, даже ракетных твердотопливных ...
26.08.2014, 14:12 | #503 (permalink) |
это понятно , дальше то что ? Я что то не правильно понимаю или есть какието предложения ? Напомню , я делаю не двигатель , а свето шумовую конструкцию .
26.08.2014, 14:44 | #504 (permalink) |
Ну свет ты врядли создашь с помощью реактивного двигателя, а звук запросто с помощью звуковых эффектов, плюс светодиодная подсветка. получится красивый безопасный реактивный двигатель. Извиняюсь, может я чего то не правильно понял, или цель не понял ?...
26.08.2014, 15:33 | #505 (permalink) |
да , вы не поняли !
мне не нужен реактивный двигатель , как он работает меня вообще не устраивает , мне нужно создать хлопки , точно такие-же как при запуске двигателя эти хлопки будут контролироваться работой бензо форсункой и свечёй зажигания , которые будут подключенны параллельно с форсункой инжектора моего двигателя на квадроцикле . мне нужны именно хлопки , просто конструкция пульсирующего двигателя для этого как раз подходит . |
26.08.2014, 15:50 | #506 (permalink) |
Извини, не понял, для чего это на квадроцикле, для прикола, типа реактивный ?...
26.08.2014, 16:29 | #508 (permalink) |
Если квадроцикл на скорости, то не проблема с эмитировать ...
26.08.2014, 16:43 | #510 (permalink) |
ок .
Что значит на скорости ? Квадр будет либо стоять либо небыстро ехать . |
