26.11.2023, 09:43 | #61 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Человек вырезал с фанерки шаблон, накидал кучу дерьма, сверху на неё немножко цементного раствора и воткнул втулку. Во втулку вставил шаблон, закреплённый на оси, и прокрутил, получив идеальный кусочек сферы. А уж потом на этом кусочке формовал изделие.
26.11.2023, 10:29 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да, тоже видел.
Есть несколько различных по технологии способов. Было бы желание.
26.11.2023, 10:48 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Не знаю. Мне жестянка не шибко нравится. Во первых, при таком большом радиусе кривизны жесткости не будет. У пивной банки чуть ли не четверть сферы. А тут - всего лишь ляган...а то и меньше. И с весом не уверен что выигрыш будет.
Потом... ночью поразмышлял... Не плохо бы было сделать крышку из пенопласта. Вот тут она и впрямь была бы невесомой. Прочность, конечно, оставит желать лучшего. Как, впрочем, и в случае с папье-маше... |
26.11.2023, 11:25 | #64 (permalink) |
Пенопласт вряд-ли, а вот экструдированный пенополистирол (плотный утеплитель, оранжевый) достаточно жёсткий материал. Для дополнительной жёсткости его можно и поверхностно армировать.
Можно то-же тонкое оргстекло феном по оправке отформовать. Способов много, было бы желание.
26.11.2023, 11:35 | #65 (permalink) |
Ходил в парикмахерскую... Пока стригли - разглядывал стоящие на полочке аэрозольные баллоны. Обдумывал их донышко. Всё таки у них задача другая. И распределение нагрузок совсем иное. Равномерное во всех направлениях от центра. У Лунохода же крышка будет висеть, удерживаемая петлями за один край. Чтобы она не "играла", нужно поместить её в какое-нибудь кольцо-трубу, как колёсный колпак на старом автомобиле. Но тут этого не сделать.
26.11.2023, 11:49 | #67 (permalink) |
Взвесил Луноход и отдельно крышку от него. Луноход - 4500г. Крышка - 757. Ощутимый вклад...
А вообще, если бы я принимал решение при постройке настоящего лунохода, я бы делал крышку из двух половинок, откидывающимися направо и налево.. Или даже из четырёх четвертинок, лепестками... Чтобы "цветком" раскрывались... Или я чего то не понимаю? Для чего ОНИ спроектировали его так? Экономия на весе редукторов? |
26.11.2023, 12:05 | #68 (permalink) |
Наверное технология солнечных батарей тех лет.
Ни хрена себе! Килограмм без малого! А учитывая её диаметр - не хилое такое "плечо" получается. Как только шарнир выдерживает.
26.11.2023, 12:21 | #69 (permalink) |
Шарнир сделан из алюминиевого уголка со стороны крышки, и из стальной бобышки со стороны Лунохода. И консоли подпёрты подпорками.
Поеду в гараж. Посмотрю, что есть из материалов для новой крышки... Может осенит при взгляде на что-нибудь... И заодно, погружу в машину ходовую часть ещё одного проекта, который я считал законченным, но теперь решил переделать. Свезу на работу, буду там потихоньку ковыряться... Там вес модели - около 50 кг... |
26.11.2023, 16:19 | #70 (permalink) |
Off
Подходит Церетели к Лужкову: - Юрий Михайлович, подари Царь-колокол. - Зачем??? - Да я тут небольшой проект задумал: тройка с бубенцами... ©
