07.10.2023, 10:45 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
07.10.2023, 11:00 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Я это понимаю. И именно о колесе и говорил. Рычаги такой длины при таких маленьких осях... Сломать такой пантограф при повороте - нечего делать. Особенно, если колесо находится, например, в трещине поверхности Селены. И уж однозначно, это будет не вариант, из пластмассы. Хотя... напечатаю пару комплектов... сломаю один... поставлю другой и оставлю "поджатым"..
07.10.2023, 19:00 | #33 (permalink) |
Выполнил работу над антеннами.
Собрал остронаправленную. Покрасил, установил на место. Подвёл кабели. Антенна может (руками) перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях На конусную антенну наметал медный канатик. Получилось "догого-богато"... Думаю, не закрасить ли такую "красоту"? |
08.10.2023, 19:13 | #34 (permalink) |
Сегодня собирал пенитратор.
Распечатал весь комплект за раз. Обрезал, зачистил, склеил рычаги... собрал. Проверил опускание. Всё, вроде, как и задумывалось. Зубья на рычагах спланировал правильно. Приложил к Луноходу и задумался... Показалось, что великоват... Нужно сравнить с фотографиями Лунника... |
09.10.2023, 22:06 | #35 (permalink) |
Настала пора девятого колеса, которое как пятое - телеге...
Распечатал обод, две половинки ступицы и две накладки. Для сборки разработал и распечатал кондуктор. На кондуктор установлены обод, ступица и введены первые 4 спицы... Все спицы вплетены в обод. Осталось вклеить их... И колесо снято в кондуктора. Концы спиц обкушены так, чтобы получились шипы... |
14.10.2023, 20:38 | #36 (permalink) |
Распечатав все составляющие одометра и пенитрометра, и собрав всё в "кучу" я решил, что устройство получилось слишком большим. Геометрия пантографа пенитрометра заставляла его упираться в раму Лунохода, а одометра - мешало вращению вилки колеса при поворотах.
Поэтому я распечатал ещё один комплект, уменьшив длины рычагов на 3,75мм и размеры датчика пенитрометра на 4мм во всех направлениях, а также сделал тоньше все рычаги на 2мм. Сегодня отделив всё от артефактов печати собрал механизмы и примерив их остался доволен. Загрунтовал и покрасил все элементы. Надеюсь, до завтра краска высохнет и я, наконец, закончу с этим элементом Лунохода... |
15.10.2023, 14:49 | #37 (permalink) |
Наконец закончил возню с девятым колесом... и "прибором для определения проходимости", как называли его к некоторых описаниях Лунохода.
Оба пантографа подняты: "Бур" опущен: Колесо опущено: |
21.10.2023, 21:19 | #38 (permalink) |
Пришла пора заняться солнечной батареей. Распечатал отдельные элементы на лазерном принтере. Заламинировал.
Подготовил внутреннюю поверхность крышки, а именно обклеил её пластинами из пенопластика. Задул серебрянкой. Наклеил элементы на двухсторонний скотч. Через час скотч начал отваливаться... Пришлось переклеивать на суперклей... |
06.11.2023, 23:09 | #39 (permalink) |
Пришла пора заняться балансирами. Печатал их с расчётом склеивать каждый рычаг балансира из двух частей.
После обработки и склейки получались такие вот детальки. Фигурный паз в них предусмотрен для того, чтобы через него проходил провод питания мотор-колеса. Для балансиров нужно было выгнуть из проволоки восемь одинаковых тяг. Пришлось изготовить не сложный кондуктор. Все восемь балансиров склеены, окрашены, собраны. Выглядят на Луноходе вот так. Ну почти как настоящие! |
06.11.2023, 23:22 | #40 (permalink) |
Отказался от первоначальной задумки сделать дистанционно откидывающуюся крышку. Решил, что крышку буду откидывать руками и завяжу на это действие включение питания Лунохода.
Это сняло проблему изготовления полноценного редуктора. Стало возможным изготовить просто его модель. На левую консоль крышки очень удачно встал концевой выключатель. В каждую консоль вкрутил резьбовую стоечку. В стоечки - упорные винты, на которые будет опираться откинутая крышка... В это же время изготовил, наконец, подвесы для камер и установил их на место. |
