21.09.2023, 22:16 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
О! Спасибо. Есть очень даже полезные фото. У меня некоторых ракурсов и подробностей нет.
Нажал бы каку-нибудь кнопу "спасибо", но отчего то у меня их нет... |
21.09.2023, 22:24 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В крайнем левом столбце, где ник участника, внизу весы между галочкой и предупреждающим треугольником
Нажми на них, это твоя реакция на пост. Можно плюсануть или минусануть )))
22.09.2023, 08:07 | #24 (permalink) |
Выскакивает вот такой транспарантик:
Хотя после Вас я уже писал отзывы другим участникам... А вот в последней теме видел такую кнопку, которой у меня нет: Ну, и разбавлю флуд делом - занялся приборным отсеком. Не в смысле моделизма, а в смысле размещения аппаратуры управления моделью. Решил делать "сэндвич". Или "стеллажик". Сварил каркас. Спаял кросс-плату, которая будет нижним ярусом. |
22.09.2023, 10:06 | #25 (permalink) |
Есть такой фокус у движка форума: благодарить нужно очень многих, чтобы кому плюсануть повторно
Толком никто в этом и не пытался разобраться. А спасибо за тему можно сказать во всех новых темах любого автора. Кнопка стоит под самым первым постом темы.
24.09.2023, 21:40 | #26 (permalink) |
Прибор "Рифма".
Сначала, по примеру деде Лёни немного теории: «Рифма» — это рентгеновский изотопный флюоресцентный метод анализа. Так что к поэзии прибор не имеет никакого отношения, а название скрывает сложный физический процесс. У «Рифмы», установленной между передними колесами лунохода, есть два «уха» — мощные источники рентгеновского излучения. Облучая грунт, они выбивают из атома химического элемента электрон. Его место сразу же занимает собрат с более «низкой» орбиты. В результате перескока электронов рождается рентгеновский квант. Каждый химический элемент в этом случае порождает квант со строго определенной энергией. Поток этих квантов и регистрируют пропорциональные счетчики. Это грубая схема работы прибора..." Взято отсюда: Сердце «Рифмы» / Хроника одного путешествия или повесть о первом луноходе По воспоминаниям одного из водителей Лунохода, они всё время боялись повредить этот прибор, так как он "свисал" ниже днища Лунохода. Так как форма прибора простая-прямолинейная, то делать решил не прибегая к 3д печати. Склеил коробочку из пенополистирола. Вставил гильзу из алюминиевой трубки. На конце трубку "распустил", залил клеем и засЫпал содой. Сверху приклеил имитацию крепёжной пластины. Ещё нужен фланец, к которому крепятся боковые подкосы. Для фланца использовал шайбу на 8 увеличенную. Просверлил дво отверстия и нарезал резьбу М3. Вклеил фланец клеем с содой. Наклеил два ребра жёсткости. залил коробочку пеной, для более прочного крепления гильзы. Несущий подвес изготовил из шпильки М5, "одев" её в термоусадку. Из медной проволоки "выковал" боковые раскосы. Для боковых источников радиации нужны были два фланца-втулки. Как раз подошли алюминиевые заклёпки. "Рифма собрана. Осталось покрасить. После покраски прибор установлен на Луноход. |
03.10.2023, 23:10 | #27 (permalink) |
Потихоньку занялся антеннами.
Антенна широкополосная, конусная. Напечатал конус, решив спираль изобразить краской и, возможно, наклеить не неё медный проводник. Однако, покрутив в руках так и сяк, решил, что спиральная подкладка под канатик, как и в оригинале, должна быть выпуклой. Наклеил на конус одну бумажную полоску по спирали. Пространство между бумагой и конусом заполнил содой и залил клеем. Слегка обработал надфилем... Понял, что перемудрил. Получилось кривовато, а, главное, засомневался всё таки, а не двухзаходная ли спирать была в оригинале?? Опять рассматривал разные фотографии и пришёл к выводу, что всё-таки по конусу идёт две спирали. Напечатал новый конус, на котором сразу предусмотрена две спиральные подкладки. И, вдобавок, выполнил на них канавку для укладки канатика. Заодно освежил с памяти, как строить в программе спирали... |
03.10.2023, 23:28 | #28 (permalink) |
Остро направленная антенна.
Состоит из редуктора, который вращает её в горизонтальной и вертикальной плоскостях и самой антенны. Сама антенна тоже не простая - сначала имеет спиральную часть, а затем луч с директорами. Начал с редуктора. Редуктор склеил из 8 напечатанных элементов. Стойка составлена их трёх алюминиевых трубок, телескопически сочленённых между собой. Подкосы спаял из медной проволоки. Загрунтовал... Установил на Луноход и перешёл к непосредственно антенне. Под подобранную пружину напечатал детали каркаса... К собственному удивлению собрал с первой же попытки. |
07.10.2023, 09:00 | #29 (permalink) |
Скоро сказка сказывается...
Не разобравшись до конца с антеннами перешёл к довольно сложной, на мой взгляд, конструкции - прибор для измерения свойств грунта и девятому колесу. Штука весьма хрупкая. Достаточно сказать, что на всех копиях Лунохода, что я видел, рычаги девятого колеса были сломаны. Не, ну я помню, конечно, что машина разрабатывалась для лунной гравитации... но в отношении сил, действующих на 9 колесо, гравитация оказывает незначительное влияние. Отсюда вывод, что рычагам, напечатанным из пластмассы, жить в движущейся модели меньше, чем танку в бою. Так что, к сожалению, эти приборы будут на моём Луноходе в "поджатом" положении... Пока разработал пантограф для прибора измерения свойств грунта.. Попробую напечатать и собрать. |
07.10.2023, 10:39 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Вот еще фото в помощь. Принцип действия пенетратора: конус пенетратора посредством пантографа вдавливается в грунт- по величине заглубления рассчитывают свойства грунта. Затем посредством двигателя через редуктор производится поворот конуса на 90 градусов- по величине тока на обмотках двигателя из-за сопротивления грунта усилию проворота рассчитывают свойства грунта. Для получения данного эффекта на конусе пенетратора имеются лопасти.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
