06.11.2023, 23:27 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
https://youtu.be/O76tLKJClbM?si=rMOx8_QxhxpeS7ac |
07.11.2023, 15:45 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Отлично смотрится! Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперед и поворот...Балет! Па-де-де!
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
11.11.2023, 12:55 | #43 (permalink) |
Сегодня провёл "работу над ошибками".
При пробном заезде оказалось, что совершенно не крутится от моторчика правое третье колесо и не всегда крутится правое переднее. На видео видно, что переднее правое крутится не всегда. Третье я для проведения "покатушек" по квартире отключил от редуктора и оно вращалось свободно. Кроме того, крышка оказалась настолько тяжёлой, что при её откидывании луноход сильно "приседал" на задние колёса. Так, что передние повисали в воздухе. Поехали... Отсоединяем провода неисправных колёс и выдёргиваем их из корпуса Лунохода. Откручиваем крепление мотор-колеса к рычагу. Снимаем мотор-колесо. Ещё раз прозваниваем третье правое мотор-колесо. Обрыв... Либо вырвал провод, пока несколько раз ставил-снимал колёса в процессе сборки и покраски, либо моторчик не надёжный. Разбираем ступицу. Вытаскиваем штифт, фиксирующий в колесе крышку с подшипником. Извлекаем из колеса подшипник и корпус редуктора. Вытаскиваем из корпуса мотор-редуктор. Он вытаскивается без проводов. Прозвонка моторчика показала, что он цел. Значит плохо припаял провода или сильно дёрнул. Припаиваю провода, собираю мотор-колесо. Тестирую от батарейки ААА. Вращается. Ставлю третье колесо на место. Также разбираю первое правое. При прокручивании редуктора за выходной вал находится место, в котором он слегка проскакивает. Значит зуб-другой в этом месте либо сломаны, либо прослаблены. Тревожный знак. Но - делать нечего. Изготовление Лунохода уже подходит к концу и вставить в эти размеры что-нибудь другое у меня уже не получится. Будем надеяться, что это единичный случай. А вообще, при не работающих двух мотор-колёсах Луноход вполне уверенно двигался по линолеуму. Так что на каждое колесо приходится не такое уж и большое усилие... Вполне под силу этому редукторчику. Меняю мотор-редуктор. У меня было два запасных. Снимаю задние рычаги с колёсами. Изменяю геометрию пружин. Собираю подвеску... Откидываю крышку. "Приседание" намного меньше. Мне нравится. Пробую Луноход на ходу. Все колеса работают... |
11.11.2023, 14:17 | #44 (permalink) |
В раздумьях....
Конечно, у Лунохода не было никаких аэронавигационных или индикаторных огней... Но хочется засунуть хоть куда нибудь светодиод... Может фронтальные камеры подсветить каким нибудь синим?... |
12.11.2023, 20:15 | #45 (permalink) |
Ковыряюсь со всякой мелочёвкой.
Подвесил крышки фронтальных камер. Собрал и приклеил 4 штыревые антенны приёмника команд. |
13.11.2023, 07:16 | #46 (permalink) |
Все отлично смотрится! Но крышки фронтальных телекамер необходимо соединить вот таким "кривым стартером"-заводной ручкой от ЗиС-5.
13.11.2023, 08:18 | #47 (permalink) |
Ага, Я видел эту тягу на фотографиях. Но сделаю это чуть позже. Сейчас перебрался по требованию жены из гаража в квартиру, а тут, естественно, далеко не всё под рукой. Приходится составлять какой то список того, что нужно для дальнейшей работы и устраивать набег на гараж...
13.11.2023, 08:31 | #48 (permalink) |
Чуть-чуть о технологии...
Есть у меня несколько, отрезанных от баллонов из под фреона, верхушек (из нижней части сделал кашпо на балкон знакомым женщинам). Всё не знал, куда применить. Ну, держу кое какую мелочевку в них, как в вазах для фруктов. .. А тут пришла нужда установить луноход на какой нибудь постамент, чтобы крутить его туда-сюда во время обвешивания всякой мелочёвкой. И один из таких "вазонов" очень даже удачно подошёл для этого дела... |
15.11.2023, 22:47 | #49 (permalink) |
Потихоньку, вечерами занимаюсь разьёмами/сальниками, через которые провода внешних устройств заводятся в корпус Лунохода.
Распечатал сразу много заготовок. Потихоньку вырезаю, обрабатываю, склеиваю. Сегодня попробовал присобачить к Луноходу. Главная проблема, что 8 проводов - не бутафорские. Это те, которые идут к мотор-колёсам. И они должны проходить сквозь разьём. Для них детальку собираю сразу на проводе. |
18.11.2023, 18:24 | #50 (permalink) |
