19.11.2023, 17:28 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Но ещё бОльшая неприятность - подклинивает редуктор заднего левого колеса. Также, как это уже случалось в правым передним. То есть - сломало несколько зубьев на выходной шестерне. В общем - редукторы очень слабы. Просчитался я с ними. Размеры зубьев на начальной ступени и на конечной у них одинаковые. И хоть крутящего момента на выходном валу достаточно для движения колёс, но прочность шестерён для этого момента мала. В общем, пока не вижу смысла доделывать эту модель, ибо что то более прочное я в эти размеры всунуть не смогу. И, как и прежде, не могу вложить сюда видео так, как положено: Поэтому вкладываю ссылкой: https://youtu.be/H4mVbfWlnMA?si=Tjw6i1o8OTlI0OG_ |
20.11.2023, 10:50 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Да. уж, сие известие прискорбно, очень уж здорово все начиналось и складывалось. Сочувствую...
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
22.11.2023, 16:33 | #53 (permalink) |
На самом деле не всё так плохо.
Похандрив пару дней я заменил "умерший" мотор-редуктор на новый (последний), изготовил новый (усиленный) клин, который передаёт усилие от редуктора на колесо, покатал Луноход по кухне и понаблюдал за ним... Выводы: 1. СкАчки по камням, которые я устроил при съёмке видеоролика не есть нормальный режим эксплуатации Лунохода. Настоящий Луноход берегли и каменные валуны по возможности объезжали. 2. Луноход гораздо комфортнее чувствуют себя на каменном, плиточном полу, чем на линолеуме. Каменный пол легче позволяет скользить колёсам при повороте. Я практически не видел заторможенных колёс. "Гребли" все одновременно и одинаково. Именно так, как я себе это и представлял, когда задумывал постройку этой модели. На линолеуме же порой какое либо колесо почти не вращалось, в то время, как остальные крутились в холостую. (ясно, что на Луне не было линолеума...) 3. Движение Лунохода с открытой крышкой - очень негативно сказывается на распределении нагрузки на колёса. В принципе, это и так было понятно (мне даже пришлось усиливать натяжение пружин в подвеске задних колёс), но разницу при езде с открытой и с закрытой крышкой я увидел наглядно. Может, при лунном тяготении это не так критично, но мне поведение Лунохода с закрытой крышкой понравилось гораздо больше. (есть фотографии, на которых Луноход с откинутой крышкой "гоняют" по кругу, поддерживая "помочами" через динамометр, чтобы сымитировать уменьшенную силу тяжести. Значит, либо ездить с закрытой крышкой, либо привязать к Луноходу подтяжки.) Решения: 1. Заказал на али ещё партию мотор-редукторов. Ну что ж - сломаю - буду менять... 2. При показушных покатУшках выбирать дорогу. Категорически избегать травы, на пример... 3. Катать модель с закрытой крышкой и вернуться к варианту, при котором крышка откидывается дистанционно. В принципе, модель задумывалась к показу на городском конкурсе "от стен кремля стартует ракета", который в нашем городе ежегодно проводится 12 апреля. И исходя из вышесказанного план будет таким: проехать по каменной дорожке к месту проведения выставки, встать на место и гордо открыть крышку. Собрать упавших в обморок зрителей. Кататься там туда-сюда не планируется. Думаю, на это моторов хватит. |
25.11.2023, 20:14 | #55 (permalink) |
Спасибо.
Долго думал, как сделать надпись на корпусе Лунохода: "СССР". Нарисовать кисточкой - не с моими руками. Трафарет - нужно было делать ещё до сборки. А сейчас, когда весь корпус в навесном оборудовании - не подлезть. Вырезать из самоклеящейся плёнки - можно было. Но вырезал бы я, наверное, тоже криво. Решил попробовать напечатать буквы тонким слоем на 3D-принтере. Раскрасил акриловой краской и наклеил... И посмотрел на получившееся. И решил, что это хорошо. |
25.11.2023, 20:37 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Сделать более лёгкую крышку, например из тонкой жести путём тиснения или из папье-маше, мысли не возникало?
25.11.2023, 22:13 | #57 (permalink) |
Ещё нет.
Нужно, пожалуй, открутить эту крышку и взвесить её... из интересу. Из жести? Во первых, я не владею такими технологиями... Это же штамп нужен, наверное... Диаметр крышки с пол метра... "Играть" будет, наверняка. Напаять рёбра - скорее всего по весу так на так и выйдет... Папье-маше?... Хм... С младших классов не делал... Надо подумать... |
26.11.2023, 04:52 | #58 (permalink) |
Вовсе нет, только оправка с нужной кривизной и "прямые руки". У жестянщиков в автосервисах встречается такое раска́точное, чисто механическое приспособление.
Сектор сферы, сам по себе, довольно жёсткая конструкция. Для наглядного примера - дно у жестяной пивной банки. При минимальной толщине выдерживает хорошие нагрузки.
26.11.2023, 07:02 | #59 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
26.11.2023, 09:37 | #60 (permalink) |
Именно это я и имел в виду.
Но это как идеальный вариант. Можно, постаравшись, сделать и вручную, без применения дорогостоящих станков и приспособлений.
