23.07.2012, 21:31 | #122 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Сегодня меня окончательно победила лень-матушка. Так, что сегодня я ничего не делал.
Плюс ко всему то, что я сейчас везде жду)) Детали для усилителя и клемники колонок жду, перднюю панель тоже жду)) Так, что пока на пару дней работа остановится. Буду что-то делать, по мелочам. Возможно завтра сделаю только ножки для усилителя и колонок |
24.07.2012, 14:24 | #123 (permalink) |
Любитель
Сегодня получил посылку с магазина! Довольный сижу
Заказывал: клемники для колонок и усилителя, штекера, разъёмы, кнопку, сетевое гнездо, светодиоды красные SMD и красные обычные, текстолит. Сегодня возможно начну размечат заднюю стенку. Где клесник будет, где отверстия для ОЯ. Ещё одна проблема образовалась. Посмотрев в живую на светодиоды SMD, они оказались очень мизерные. Вот их наименование в магазине: "Светодиод ультраяркий SMD 0805 (красный) UL-PCS-2012U4FC(640nm 220mcd 120град.)". Они размеров в два шарика из шариковой ручки. Да и они на какой-то пластите металлической по три штуки размещены. а сверху, над линзой они покрыты плёнкой. Как их распечатать и как найти у них клемы?? И ещё, скажите какое у них питание? Светодионды см на фото2 |
24.07.2012, 14:50 | #124 (permalink) |
Любитель
сейчас немного порылся в интеренте и нашел вот такую табличку на эти светодиоды. Ток, напряжение, угол свечениё написано. Но я не знаю правильная эта табличка или нет??
24.07.2012, 16:49 | #125 (permalink) |
Человек
24.07.2012, 17:51 | #126 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
На днях такой же наборчик приобрел для усилителя:
24.07.2012, 17:55 | #127 (permalink) |
Любитель
Не секрет))
Интернет-магазин Радиомаркета - Интернет-магазин Радиомаркета Это Украинский(Луганский) сайт. Ну так это обязательный наборчик в аудио Никто про светодиоды не знает??? |
24.07.2012, 18:32 | #128 (permalink) |
По таблице ВАХ похожа на истину. А по поводу мизерности: как же ты смотрел когда покупал? Чётко же сказано "SMD 0805", то есть 0.8мм на 0.5мм, СД СМДшки так почти все обозначаются. Контакты у них снизу, паять их сложно, но можно, технология подразумевает прогрев дорожки рядом со светиком... Короче если решишься - объясню.
24.07.2012, 18:39 | #129 (permalink) | |
Любитель
Конечно решусь, покупать заново не получиться!!! Я просто и не знал про их маркировку Думал они отличнаются только по яркости. Ну там получается платформа, по краём которой контакты, маленькие, а по центу сам светодиод. Можешь тут объяснить про их пайку подробно? Никогда их не паял! Хотя чем меньше, тем лучше в моей работе! У меня идея их паять такая: 1) облудить хорошо дорожки на текстолите. 2) приложить и придерживать пинцетом светодиод. 3) нагреть до расплавления олова на дорожке, соответственно светодиод припаяется к клеме. так вроде? И ещё, что обозначает стрелочка снизу в сторону одной из клем?? Последний раз редактировалось GlaZZZ; 24.07.2012 в 18:49 |
24.07.2012, 18:54 | #130 (permalink) |
да, по размеру признаю не прав, тут почему-то не так маркируется (размер у тебя значит 1.25мм на 2 мм.
По технологии пайки твоя идея правильная, но можно еще или паять сплавом розе (100 градусов Т. плавления), или к паяльнику прикрутить тонкую проволочку и ей уже контактики пропаивать. Я еще не знаю, если у тебя есть на обратной стороне светодиода контактная площадка, то можно протравить нужную плату, залудить, и положить на нужные места светики, потом эту конструкцию на утюг и ловить момент, когда припой расплавится и схватит диоды. |
