03.08.2012, 00:59 | #221 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
03.08.2012, 01:00 | #222 (permalink) |
Мне кстати когда колечки понадобилось вырезать много меньшего радиуса идея безумной ни разу не показалась На самом деле удобно и быстро фрезером кольца любой толщины делать
03.08.2012, 01:20 | #223 (permalink) | |
Любитель
Оказалось безумная идея была на токарном станке выточить, когда в грудину получил осколком(не сильно правда, но всё равно получил) |
03.08.2012, 23:18 | #224 (permalink) |
Любитель
Эх, сегодня я в ударе был! Кучу работы сделал(это на мой взгляд).
Начну по порядку. Сначала я хотел вклеить шпильки для крепления динамика с тыльной стороны передней стенки. Пока размечал отверстия для сверления(не пугайтесь шпон не пострадал!) и крутил туда-сюда динамик, увидел, что из-за углубления для вставки сетки динамик не прилегает плотно(есть хорошая щель). Вот я и задумался! Вспомнил, что консультируясь с DTS ещё весной по поводу сборки колонок, он мне говорил, что динамик должен плотно прилягать, чтобюы воздух не ходил туда-сюда. Из-за чего может быть большой ход динамика при средней нагрузке. Был бредовый вариант вклеить сетку а потом зашпаклевать углубление, но потом мой "нормальный" разум победил и придумал другое решение. Было решено сделать кольцо с такими же размерами как и углубление. Опять же фанера подошла, как нельзя лучше. Вырезал я кольца Далее примерял. Вставил в стенку и сетку и кольцо. Немного промахнулся с размерами и кольцо слегка было меньше. Фото с динамиком нет, но этим решением я убил двух зайцев: 1) Я убрал щель между динамиком и углублением. Динамик сел плотно и воздух не будет туда-сюда "ходить" 2) Я закрепил надёжно саму сетку. Так как сначала я хотел её приклеивать, но всё равно клей когда-то отскочит и придётся разбирать. А тут будет всё надёжно. Дальше я начал вклеивать шпильки. Сначала разметил отверстия(не сквозные) Затем сначала тонким сверлом просверлил стенку(10мм) на 7мм. Тут мне помогло то, что я обмотал изолентой, чтобы знать, когда сверлить достаточно. Затем вставил сверло 4мм и высверлил те же 7мм. Следом взял болты М4 под прямую отвертку(8шт) и отрезал только часть болта с резьбой. Вставил шпильки в отверстия и поставил динамик. Шпиль плотно вошли, а динамик сел, как родной. Затем я взял клей "Дракон" и залил отверстия им и вставил шпильки Следующей моей работой было высверливание отверстия под клемник в задней стенке. Опять же всё разметил Вставил в дрель сверло с регулируемым диаметром и начал сверлить. Получилось очень ровно. Клемник вставляется плотно, чего я и добивался от этого сверла. Когда делал отверстие в фанере коронкой я сделал отверстие на 3 мм больше, т.к подходящего размера коронки не было. А тут всё удачно! |
03.08.2012, 23:22 | #225 (permalink) |
Любитель
ПРОДОЛЖЕНИЕ!
Потом клей схватился и я примерял сетку кольцо и динамик вместе! И уже вечером, когда отец привёз ещё шпона и густого клея я наклеил шпон на стенки. Завтра покажу готовые стенки, которые уже без дырок! |
04.08.2012, 15:03 | #228 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Почему тишина, мы подглядываем пока всё хорошо вопросов нет.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
04.08.2012, 19:40 | #230 (permalink) |
Я посмотрел и у меня вопрос: почему для заднего клеммника не сделал паз под него? Было бы в ровень с поверхностью, было бы симпатичнее.
