07.08.2012, 22:47 | #232 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Добрый день!
За выходные ничего не сделал, а в понедельник опять начали отключать свет(меняют провода на столбах). Поэтому сегодня я встал намного раньше, чтобы сделать хотя бы то, где нужен электроинструмент. Сегодня занимался в основном "доделками". Доделал задние стенки, кольцо между сеткой и динамиком, вскрыл грунтовкой декоративное кольцо на сетку и приклеил передние стенки к корпусам. Начну по порядку. 1. Начал сверлить отверстия в задних стенках. Сначала всё разметил. Затем просверлил стенки тонким сверлом(2.5мм). А затем большим (5.5мм) Получилось у меня довольно ровно. И шпон не потрескался, как было с фанерой. 2. Прогрунтовал декоративные кольца. Взял универсальную грунтовку в балончике И нанёс её двумя слоями с временным интервалом примерно час. После первого слоя прошкурил слегка(поднялся ворс) и нанёс второй слой. 3. Приклеил резину к торцу кольца, которое между сеткой и динамиком. Взял велосипедную камеру. Вырезал с неё длинную полосу и секундным клеем приклеил её к торцу, снаружи кольца. Наклеивал в два слоя. Было это сделано для того, чтобы убрать щель между кольцом и передней стенкой. Теперь кольцо вставляется плотно и уже дальше зажимается динамиком. 4. Приклеил переднюю стенку к корпусу |
07.08.2012, 22:48 | #233 (permalink) |
Любитель
Сори, что фоток нет. У меня нет какого-то маркера безопасности(поэтому фотки чего-то не загрузились)
Видать глюк. Завтра ещё раз попробую |
08.08.2012, 16:32 | #235 (permalink) |
Любитель
Забыл спросить. Белые кольца будут смотреться с чёрной сеткой и дубовым(тёмным) цветом колонок????
08.08.2012, 22:59 | #240 (permalink) |
начинающий
