09.08.2012, 17:17 | #242 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Сегодня заменил проводящие у динамиков(были где оторваны, а где переломлены).
Так вот после начал проверять их на звук в корпусе и сильно разочаровался . Динамики пели отлично, но ход динамика не уменьшился когда я установил его в корпус И ещё. Когда вставляю в корпус, то низкие хорошо слышно только сзади корпуса, а спереди НЧ слышно слегка, а средние и высокие отлично и там и там. Показал отцу, он когда-то тоже увлекался радиоэлектроникой, акустикой и т.д. Так вот он сказал: "Нахрена ты подырявил заднюю стенку. Ты посмотри на те же S90, на Sven BF-11 и нигде такого нет. Ставиться фазоинвертор, чтобы объём был больше. ......" Вот такую я от него услышал речь. попробовал прижать большой кусок ДСП сзади, так НЧ и вправду лучше стали звучать, их стало слышно спереди. Так вот я теперь и не знаю как лучше. Слушать мне жителей форума или отца.... Может и правда сделать ФИ??? Тогда получается звук, который внутри корпуса будет "вылетать" через фи спереди колонки. Видео приложил. Ход динамика не сильно большой? Кажется, это уже присмертный ход...... |
09.08.2012, 18:42 | #244 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Что Вам на это ответить? Когда я принял решение делать акустику, я тоже "не знал, что делать". Поэтому со своим незнанием взялся за повторение чужих конструкций, отнесясь к своей затее максимально серьёзно.
Вы, взявшись за модернизацию, должны были быть уверенными, что именно Вы делаете, что к чему может привести и что ожидается в результате. Как-то так сложилось, что разработчик, изобретатель, исследователь должен обладать полнотой знаний для работ в выбранном направлении. Даже не могу посоветовать почитать теорию, ибо этого недостаточно. Чтобы строить акустические системы, нужно быть полностью в теме по многим вопросам.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
09.08.2012, 19:21 | #245 (permalink) |
Любитель
Вот и я так хотел, но послушав эти динамики в том же корпусе при ЗЯ звучали они лучше чем в ОЯ
Поэтому сижу не знаю что и делать Видать прийдётся немного переделывать конструкцию. Пока колонки отложу в сторону, займусь корпусом усилителя. А про колонки буду всё время думать... |
09.08.2012, 21:04 | #246 (permalink) |
Артём я конечно не спец звука и чучело медведя, упавшее мне на ухо дает о себе знать, но что ты хочешь от 5гдш-5-4? У него рабочая мощность максимум 2 Вт. ИМХО тут все эксперементами можно определить.
09.08.2012, 21:39 | #247 (permalink) | |
Любитель
Но экспериментально я понял, что буду делать ЗЯ. Прийдется немного переделать конструкцию корпуса. Но пока ещё подожду с этим. Сделаю корпус усилителя и тогда доделаю колонки |
09.08.2012, 23:39 | #250 (permalink) |
сделайте демпфер на з.стенку, натяните, приклейте плотную ткань, и послушайте...
