19.07.2012, 01:01 | #95 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
19.07.2012, 15:02 | #96 (permalink) |
Любитель
Разобрав магнитафон Весна 212с я увидел вот такой вот колпачок(на фото обведён).
Открыв его я думал, что это ВЧ динамик. Причём не знал почему идёт в него 3 провода. Но посмотрев схему ВЧ динамиков я вообще не наблюдал . На схемы были только два динамика 5ГДШ-5-4 и всё. Хотя просмотрев всю схему я нашел микрофон. Может эти самые "ВЧ динамики" и есть микрофоны? Только зачем они там, не понятно... Кто и что думает по этому поводу. Схему Весны прилагаю. https://www.dropbox.com/s/ke9vnmk0qo...212s_34sx.djvu Извините, но схема .djvu не загружалась на форум |
20.07.2012, 21:36 | #100 (permalink) |
Любитель
Сегодня занимался задней стенкой.
Сделал уголки из толстого(20мм) МДФ. Они нужны для того, чтобы крепить заднюю стенку Приклеил их клеем ПВА И сделал из 4мм фанеры заднюю стенку. Шпонировать не стал, так как стенка задняя, в ней будет куча отверстий(Т.к яшик ОЯ), да и плюс ко всему она будет утоплена в корпус. Затем всё это примерял с корпусом. Задняя стенка получилась слегка кривовата, но всё это будет сзади. Но опять же стенка не прикручена, а она немного дугой идёт. Возможно многие неровности из-за этого. Шурупами прикручу и всё будет нормально |
