18.07.2012, 19:18 | #71 (permalink) |
18.07.2012, 20:30 | #73 (permalink) |
Ну пытаться оклеить стенки медицинской ватой наверное плохая идея. Насчет ковра не знаю...
А почему бы ни купить в магазине синтепон? Я недавно читал, что он лучше всего для таких целей подходит. Вот себе недавно синтепон купил, отдал 55р за 1м |
18.07.2012, 22:09 | #75 (permalink) | |
начинающий
18.07.2012, 22:21 | #76 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Значит откидываю идею.
А ещё чем можно подклеить динамик? Оказалось один из одинамиков немного надоран в области подвеса. Чем склеить аккуратно? |
18.07.2012, 22:37 | #77 (permalink) |
Любитель
Ну пора выложить итог сегодняшней работы. Сделать толком ничего не успел, но всё же.
Так как найти зажимы(клемники) для колонок у нас это проблема, то я решил их сделать сам Нашел у себя в закромах мебельные гайки(которые вкручиваются в дерево) и ко мне пришла идея. Я подумал: "А если Обратную сторону гайки заблокировать обрезком болта, перпендикулярно отверстию для болта сделать ещё одно отверстие(в которое будет вставляться провод) а зажимать обычным болтом?" Раз придумал нужно делать! Пошастав по сусекам, красивых болтов не нашел. Решил сделать таким же образом, как делает уважаемый A.D. Т.е зажал я болт М5 с головкой под отвёртку в патрон дрели и начал напильником изголяться Никогда не думал, что сталь так плохо точиться... Я около 40 минут вытачивал 4 болта... В итоге я имел вот это. Но болты были слишком длинные. Примеряв их к болтам я понял, что длинны резьбы 8мм будетдостаточно. Принялся я за ножовку и напильник. Отрезав лишнее и обработав напильником я получил вот такие болты. Перпендикулярное отверстие пока не сверлил. Это будет завтра. Может некоторые плохо поняли, что я хочу, но завтра все и всё поймут Завтра постараюсь доделать клемники и выложить отчёт! |
18.07.2012, 22:58 | #78 (permalink) | |
Monitor Audio BR5 Klipsch RF-62 inside B&W DM305 Monitor Audio Bronze BX6 |
18.07.2012, 23:15 | #79 (permalink) |
Любитель
Значит всё таки поролоном и обклеить.
Asco, А чем можно подклеить динамик? Оказалось один из одинамиков немного надоран в области подвеса. Чем склеить аккуратно? |
18.07.2012, 23:20 | #80 (permalink) |
Стоп-стоп! Вот скажи, в мире только один вид паралона? Или таки есть разные виды? Я знаю как минимум три вида, причём два из них это бытовой паралон, который никуда не годится, а третий используется таки для шумоизоляции кондиционеров и прочей техники, у меня даже есть лист 50 на 50 см. НО! толщина его около 8-10 сантиметров!
А теперь давай спросим у автора: " А какой у тебя паралон?" |
