02.02.2017, 21:35 | #381 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
А в нём вот такие ссылки ,если что 1-http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/Saba-Box/Box.htm 2-http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/Wilimzig/Wilimzig.htm 3-http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/SvenB-GU50/gu50se.htm О щите,кстати думал.Может и попробую Усь-на транзисторах от какого то старого бобинника,а источник XDuoo x2 и flac.Конечно возможно это и не тот тракт ,который для этих динов,но я не думаю,что они взорвут с каким то другим источником ). |
02.02.2017, 23:24 | #382 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Костя, скажу так-
В мире слухачей существуют правила и нарушения правил, а заинтересовавшиеся миром акустики нарушают все принятые нормы в обоих лагерях. Точка. Вы где? В каком лагере? Я в лагере интересующихся звукозвлечением и соблюдающих закон батюшки ОМА.
03.02.2017, 09:27 | #383 (permalink) | |
Не знаю в каком я лагере,.Я скорей всего на опушке .И конечно без закона не куда,но андеграунд в формах это моё.Поэтому и омниполяры,поэтому цвет,поэтому и огромные короба для 4гд (,я их ещё хотел золотом расписать ))) |
03.02.2017, 12:23 | #385 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
03.02.2017, 12:30 | #386 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Забыли о чём тема? Напоминаю,
06.03.2017, 04:18 | #387 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Наконец то закончил неспешный (почти 3 месяца однако!) запил саба ЧВР 15" на EVM В254С26 для халтурок на банкетах.
Фанеру брал в Леруа Мерлен, там же и распилили по размерам. Для начала прикинул без крепежа - всё точненько! Собрал (сначала пробно), сравнил с ЧВР 12 - на слух играет пониже и давит сильнее Этапы сборки-покраски-шпатлевки-сушки: внутри обработал жидкой резиной для защиты от влаги После сборки - шпатлевка и сушка Красил (за неимением Варнекса и т.п.) обычной алкидной молотковой эмалью. Один слой - просвечивается! Три слоя уже получше (каждый слой сушка сутки-двое) Окончательная сборка Замеры сделать нечем, нет измерительного микрофона. На слух - нормально! Попробовал на дискотеке - хорошо (если учитывать что кросс 1-го порядка на 200-250 Гц, без сабсоника и топы в широкую полосу) Единственный но БОЛЬШО-О-ОЙ минус: тяжелый, зараза - 32 кило!!! Придется копить денежку на неодимовый дин! |
23.03.2017, 04:44 | #389 (permalink) |
Быстрый пробник ЧВР 4" А.Рогожина (с 1/3 смещения) по чертежу В.Сабурова (метод сворачивания и канал треугольного сечения). Немного изменил под себя. С разметкой, сборкой, пробой звука, исправлениями косяков, какой то там япона-матерью и т.п. - на всё ушло примерно часа 4 (чистого времени ест-сно).
В общем попались на глаза замечТательные китайские 4"-е авто-ширики, не дины, а просто сказка: max power 600 w, чуйка 92 db, частотка 100-20к!!! Покупались как то для ремонта мыльницы, но передумалось (в смысле дешевле новую купить). Выкидывать не стал, и вот решил посмотреть как они себя поведут в роли мониторчиков к компу в оформлении ЧВР Рогожина-Сабурова. Хорошего материала для сего китайского чуда как то жалко. Решил попробовать из картона. Пару часов возни с линейкой, ножом и малярным скотчем (без клея ваАбще!!!) и вуаля, чудо обрело коробочку. Изначально настройка д.б. на 45-50 гц (длины колен 55 + 110 см. примерно), но сначала накосячил с размерами, потом не там перегородку сделал... Кароче, отклеил скотч, отрезал ненужное, приклеил нужное, заклеил скотч (ну прям конструктор Лего!!!) В итоге коленки урезались до 45 + 80 см. (епт, не по феншую-Рогожину однако! да и хррр...н с ним! в смысле с феншуем. Рогожину респект и уважуха!). Подключил к усилочку 10 вт и... малость прибалдел даже!!! А чудик китайский оказывается звучит! Да еще как! И басит неплохо для 4", и чистенько так. Прогнал синусом, на слух: от 60 уже слышно (э-э-эх, коленки коротковаты!!!), далее практически без гребенки и до 13-14к (ну дальше может я и сам то не слышу). В общем понравилось. Теперь буду искать время собрать достойный корпус. Немного фото опытного образца, процесс "кройки и шитья" не фоткал, не думал что результат понравится. Кстати снял видео как малышки звучат (естественно с учетом того что снималось на мобилу), если кому интересно, дам ссылки. Вот понаписал то... а всего то картонная коробочка. У всех помидорки есть? Кидайте!!! |
23.03.2017, 10:25 | #390 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
А в разрезе как получилось?
