03.10.2023, 12:07 | #461 (permalink) |
радиоинженер
Транспорт - СЕС TL51, ЦАП - Classe DAC1, есть CD пр-ль Yamaha 10000, комплект SONY ; ус-ль TA-F5000, пр-ль CDP-X5000. Усилители ламповые SE & PP. |
03.10.2023, 14:16 | #463 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Щаз ить "хлопцы" закидають дырявыми галошами в навозе.
04.10.2023, 12:18 | #464 (permalink) |
Ёпте, видел фото галерею усилителей, галелею самодельной акустики только сейчас увидел. Выкладываю свои колонки.
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
04.10.2023, 12:33 | #465 (permalink) |
Динамики визатон, нч al200/8, сч g50ffl/8, вч mht12/8, корпус из фанеры 21мм, по внутреннему периметру по середине имеется распорка, корпус-закрытый ящик, катушки все из медного провода диаметром 1.5мм, все на воздушном каркасе и залиты эпоксидкой, намотка-виток к витку, резистивные делители стоят в верхней части а. с. Внутренние размеры корпуса 300х300х600 (54литра).
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». Последний раз редактировалось Р Владимирович; 04.10.2023 в 12:40 |
04.10.2023, 13:49 | #467 (permalink) |
Так-и шикарный вид!
Снаружи фанеровал или эпоксидная шпаклёвка + шкурка? Чем питаешь? Как на слух?
04.10.2023, 14:03 | #468 (permalink) |
Изначально покрыл шпоном, цвет венге, потом взял и покрасил переднюю панель чёрным, под шагрень-это был самый лучший вариант, потом чёрт дёрнул полностью выкрасить, фактура под шагрень уже такой как из начально не получилась��, стоят на подставочках, слегка наклоненные назад, наклон экспереминтально сидя на диване подбирал��, подключение к своему же усю, кот. тоже в галерее наших усилителей есть, ранее выкладывал. А по звуку, такого расколбаса по низам нет как помню от той же 35ас016 орбита, но нет и затяжного баса, что и нравится,с генератора синус на слух так от 50Гц уверенно отигрывают.
05.10.2023, 13:24 | #469 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Было что то подобное:
Акустические системы Arfeus kas 02 Советую пролистать темы данного пользователя касательно ас. Жаль, что он покинул форум (ушел Валерий, ушел и он).... |
06.10.2023, 12:53 | #470 (permalink) |
В продолжение темасика:
Есть у меня старенькие "БиВни" (B&W Bowers & Wilkins), в оригинале с корпусом припротивнейшего жёлтого цвета и серой передней панелью. Задался целью, чтоб они не "выпадали" по цвету из общей "концепции", им "сменить окрас".
