09.05.2015, 19:05 | #291 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
09.05.2015, 19:27 | #292 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
им надо ПАС -тогда будет отлично, я когда на *летучке* работал, то в каптёрку сделал парочку на таких динамиках, корпуса взял от 10МАС , просто в задней стенке сделал новые посадочных отверстия, а та что была передней с тряпкой - стала задней, так вот звук был очень даже не плохой, кто заходил, из чужих, не мог поверить что так могут играть копеечные динамики.
09.05.2015, 19:41 | #293 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вижу замечательный пищик, 2ГД-36, я этих малюток вытягивал "на одну ступеньку" вверх, вклеивал под диффузор кусочки войлока, затем вместо колпачка вклеивал отражатель диаметром 3см и на 1см выступающий с катушки (по сути второй диффузорчик), ВЧ планку в 20кГц отрабатывают вообще не напрягаясь, НО есть нюанс, Fs на порядок выросла, могут возникнуть проблемы при "сшивке" полос.
«Sound. Vision. Soul» © |
18.12.2015, 16:16 | #295 (permalink) |
Тематический заказной проект делал к 9мая из ящика заказчика, дин 4а28 АО элиптофлекс, настройка Fp=Fs55Hz, встроенный в крышку моно умзч с коос на 7294(на фото уськи нет) 30W peak powep. На улице его слышно метров за сто. Этот ящик прицепили к коляске М-72 и крутили песни военных лет на Мамаевом кургане.
20.12.2015, 17:10 | #297 (permalink) |
Профессионал
Не большой гибрид....)))
Авто усь с комповским блоком питания. Реставрированные S-30B 8 Ом Ужо спаленный саб на гибриде 75 ГДН 1-4/3-4, сейчас находится в процессе ремонта и более углубленной модернизации под сабовский динь. Но об этом будет отдельная тема.) |
21.12.2015, 13:59 | #298 (permalink) |
А не проще запитать автоусь от двуполярного бп раз он эксплуатируется дома, звук будет чище т.к избавиться от двойного преобразования с двумя шим модуляторами, один в комповском бп второй в преобразователе питания автоуся.
21.12.2015, 14:11 | #299 (permalink) |
D.I.Y.
СЧ сидит в каком-то дупле, ВЧ впереди него на 10 см. Нет, вот так делать точно не надо для СЧ. Допустимо только если оформление басовое, как в тэппед-хорнах.
21.12.2015, 19:33 | #300 (permalink) |
Профессионал
Это все временное решение, в скором времени усь перекочует по назначению. Корпус саба в печку на дрова.
