28.06.2014, 19:21 | #253 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
активный автомобильный сабвуфер на основе динамика 75гдн1-4, оконечный усилитель на tda7293,преобразователь напряжения +-30в(питание для оконечника),стабилизированное питание для фильтра +-15в и защиты +24в, активный фильтр сумматор с повышенным коэффициентом усиления, объём 55 литров, настройка фазоинвертора 37Гц.защита динамика от постоянного напряжения, предохранитель и диод на входе ПНа как защита от переполюсовки питания, включение при помощи REM от автомагнитоллы, либо замыкаем с плюсом .Корпус из ДСП на брусках клею и саморезах,все стыки промазаны силиконовым герметиком,снаружи оклеян карпетом на 88й клей, изнутри синтепон на ПВАдисперсия+скрепки.Гриль от 12нашки.
видео ,с демонстрацией работы ,на ютюбе: https://www.youtube.com/watch?v=N-M7...ature=youtu.be |
12.08.2014, 05:24 | #255 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Молодец. Хорошо получилось
13.08.2014, 00:56 | #258 (permalink) |
D.I.Y.
Нет, не создавал. Все что есть, находится в альбоме http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=443
Это так казать, первая проба лабиринта со смещением, "Лабиринт Рогожина". |
15.08.2014, 06:46 | #260 (permalink) |
D.I.Y.
Доволен вполне. Хотя понятно, от 5" динамика супер баса не добиться. Это такая тренировка "на кошках" перед более масштабной затеей.
