15.04.2023, 15:12 | #441 (permalink) |
радиоинженер
Вдалбливание этих yтвеpждений в неокpепшие мозги студентов пpинесло столько вpеда, что только из-за этого надо бы запpетить пpеподавание философии в технических вyзах. Историю КПСС из обучения убрали, научный коммунизм - тоже, а в те годы это были, можно сказать, основные предметы, и успеваемость по ним была "зерцалом" студентов, стремящихся "сделать карьеру" в парткомах и комитетах ВЛКСМ, пусть по специальности эти студенты были бревно-бревном, трухлявым... |
26.09.2023, 11:29 | #442 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Сподобился-таки доколхозить.
С отделкой заморачиваться не стал и оклеил всё карпетом. На НЧ 30ГД-2, оформление ЗЯ чистыми за 70 литров. На СЧ динамики от какого-то комплекса LG (к слову сказать с весьма ровненькой АЧХ в полосе 100 Гц - 9 кГц), на ВЧ китайские ленточные «нонеймы», но тоже с не плохой АЧХ. Изначально «порезал» на 200 Гц и 5 кГц. На днях начну настраивать, хотя и начальный вариант уже звучит вполне себе пристойно.
26.09.2023, 11:41 | #444 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Блин, тоже так хочу)) Жаль плюсомёт не работает
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
26.09.2023, 12:41 | #445 (permalink) |
Да и взялся-то за этот "проект" только из-за этих древних рижан, которые после четырёхдневной "разминки" на частотах от 6-ти до 12 герц при 10 ваттах выдали резонансы на 23,7 и 24 герцах.
Счёл что грех такие гнобить в закромах. Один минус - достаточно большие Vas, что и вылилось в такие шкафонерчики, высотой 79 см. Зато теперь реально слышу низы от 7,5 герц (да и не только я, но и многие соседи ощущают )
26.09.2023, 12:51 | #446 (permalink) |
В своё время всё облизывался на китайские ленточные пищали... Но так и не сподобился))) какие-то сомнения были.
26.09.2023, 13:35 | #447 (permalink) |
И не без основания.
У них сопротивление катушек сильно "гулящее". К примеру, из того, с чем сталкивался лично: восемь абсолютно одинаковых пищалок, все из одной партии, куплены в один день. Заявленное сопротивление 8 ом. Специально в переписке просил продавца отсортировать только 8-ми омные. По факту пришли с сопротивлением от 5-ти до 12 ом. Написал претензию и кроме беспонтовых дежурных извинений ничего не добился.
26.09.2023, 13:46 | #448 (permalink) |
Точно!
Видел бы ты, из какого говна и палок это сделано. mg:" class="inlineimg" /> Фанеровать шпоном никакого желания чой-то не возникло.
26.09.2023, 16:33 | #450 (permalink) |
Круто!
Тоже "шкафчик" приличненький. reved:" class="inlineimg" />
