28.02.2012, 16:29 | #21 (permalink) | |
начинающий
А разводку Аудиокиллера менял или просто 2 канала соединил? |
28.02.2012, 18:01 | #23 (permalink) |
Да практически ничего не менял, поигрался немного с размещением и просто сделал два моноблока на обдной плате. Вобще у Аудиокиллера она отлично разведена, да еще и организовано переключение 7293\7294.
Подскажите по стабилизатор на 1,5 вольта, есть такие вобще? или проще просто через резистор погасить с 5 В до 1,5 ? |
29.02.2012, 01:15 | #24 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
29.02.2012, 13:18 | #25 (permalink) |
А если простым делителем напряжения погасить 5 в до 1,5 ? Или так тоже нельзя?
И еще, правильно я понимаю, что Rн моно высчитать так: померить ток, который потребляет плеер при максимальной нагрузке и 1,5 В разделить на этот ток? |
29.02.2012, 22:23 | #26 (permalink) |
Rнагрузки -это так схематически указывается (обозначается) сам потребитель,высчитывать его нет смысла,так как плеер вряд ли потребляет более 150мА.К примеру для твоего случая можно взять напряжение питания 9-15в,стабилитрон на 3.3-6в,сопротивление R1должно быть таким чтобы ток проходящий через стабилитрон был в районе 10-30мА,транзистор подойдёт кт815 с любой буквой.
02.03.2012, 13:12 | #27 (permalink) |
Еще немного фотографий)
Сверлю много-много отверстий)): Дальше покрываю флюсом и лужу, после лужения еще раз прохожу дрелью все отверстия. Химикаты, которыми пользуюсь (в пузыречке слева - чистый спирт): После очистки от флюса и сверловки: Далее всем известным ЛУТом перевожу маску расположения деталей. получилось не идеально, но симпатично: Закупился деталями): Ну а дальше впаял их, проверяя каждый номинал. В результате выяснилось, что в магазине вместо 47mF дали 470mF, и одного номинала не было. Поэтому плата еще не закончена((: Кстати мне показалась очень удобной программулинка для телефона, в которой можно распознать номинал резисторов по их окраске. Очень удобно именно на телефне, т.к. и проверяю номиналы и фоткаю на него - всё под рукой. |
02.03.2012, 13:20 | #30 (permalink) |
