12.03.2012, 12:51 | #42 (permalink) |
Трансформатор взял из того же старого музцентра, он питал две микросхемы TDA7296. Под нагрузкой он выдает +-25В. Т.е. просадка на 0,5В в каждом плече.
Если посмотреть даташит на 7296, там при питании +-24В на 6Ом нагрузки выдается 60W. Помимо этого, транс еще питал две касетные деки, CD-changer на 3 диска! и дисплей. Я думаю мощи у него достаточно, чтобы раскачать две TDA7293 на 50 Вт каждую. А вобще, транс достаточно габаритный - вечерком сфоткаю, покажу. А насчет кондеров, у меня сейчас 2Х 4700 50В. Я тоже думаю заменить их на 10 000. Пока таких нету, надо прикупить будет. |
12.03.2012, 12:55 | #43 (permalink) | |
12.03.2012, 13:02 | #45 (permalink) |
Думаю пока) Хотелось бы сделать так: когда включаю плеер, то через реле организовать автоматическое переключение с линейного входа на плеер. При выключении плеера-обратно. Ну или как вариант - на галетном переключателе. Тут у меня не хватает знаний - я не знаю как организовать плавное переключение, чтоб щелчка не было
13.03.2012, 14:27 | #48 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
геркон реагирует на магнитное поле и замыкает или размыкает контакты,контакты эти в стеклянной герметичной колбе,
реле управляется током,подал питание на реле -оно сработало и переключило входной сигнал своими контактами. по сути это всё уже применялось и применяется в селекторах входов,так же есть специализированные микросхемы для селектора входов. |
15.03.2012, 17:34 | #50 (permalink) |
