11.03.2012, 14:05 | #34 (permalink) |
Ну вот, прошла команлировка и праздники)
Апгрейд я сразу сделал, припаяв сзади два конденсатора: Потом я развел, вытравил, собрал и спаял блок питания: на холостом ходу транс выдает 2 Х 18,3В. И еще две обмотки: 4,6В и 6,5В. Та, что на 4,6В через выпрямитель и стабилизатор пойдет на питание подсветки. После сборки блок питания выдает +- 25,5В и 5В. Далее припаял все провода и соединил блок питания с платой усилителя. Отмыл всю пайку от флюса и проверил платы на наличие соплей - вроде все ок. Далее взял источник сигнала - телефон, и подключал кратковременно колонку к каждому каналу - О, да, заработало!!! с первого раза запустился и какой звук Каждый канал покрутил примерно минуту - микросхемы нагрелись градусов до 60 - горячо для руки. В старом музцентре был вот такой вот радиатор, решил оставить его: Просверлил отверстия для крепления: Хотел нарезать резьбу М3 под болты. Но столкнулся с проблемой - отсуствие метчика на М3 - докатился Сходил в строительный магазин - и у них нету. Ну решил нарезать болтом. одно отверстие прошёлся - нормально. А на втором болт сломался внутри алюминия!!! пришлось с обратной стороный высверливать болт - думал что он вывернется обратно и я его зацеплю. Он и правда вывернулся когда я практчески высерлил его. После всех операций закрепил всё на радиатор, но есть еще проблемка - у меня была только одна втулочка на болт, чтобы изолировать болт от микросхемы. Решил пока оставить так для теста, все равно одна микросхема изолирована, а вторая нет - ничего плохого не должно случиться. Закрепил плату на радиатор, включил. погонял минут 5 каждый канал - микросхемы даже теплыми не стали наощупь. Значит радиатор неплохо работает. И это еще без термопасты. Вобщем тест прошел просто здорово!)) Еще попробовал выкрутить на всю громкость - так слушать я врядли буду - честные 60-70 Вт это здорово! И это я слушал каждый канал отдельно. А если вместе ухххх будет мощно! |
11.03.2012, 14:14 | #35 (permalink) |
начинающий
Не 70Вт от 25В никак не будет, тока если в сумме два канала.
Нарезание болтом резьбы и запуск имс без радиатора - так делать нельзя. Можно микрухи без изоляции кинуть на радиатор, а его изолировать от корпуса. А у тебя в БП в плечах разные конденсаторы? |
11.03.2012, 18:21 | #36 (permalink) |
Ну может не 70, но 50 то уж есть наверно. Мне и этого достаточно, и искажений поменьше. Радиатор будет выглядывать сзади из корпуса, поэтому нехочу оставлять на нем минус, лучше изолировать сами микросхемы. У меня есть специальная резиновая прокладка от какого-то ИБП. Вот только нету втулки на болтик, который микросхему к радиатору крепит.
В блоке питания стоят одинаковые по номиналу конденсаторы, просто они почему то разного размера, один на 5 мм выше другого. Мерил - оба плеча дают одинаковое напряжение. |
11.03.2012, 20:53 | #38 (permalink) |
здравствуйте а не подскажите куда в этой схеме припаивать конденсатор как вот в этой ссылке Усовершенствование усилителя на TDA7293 / 7294 вот в этой схеме я как понил надо параленьно R2?или нет?подскажите пожалуйста
11.03.2012, 21:43 | #39 (permalink) |
Судя по габаритам,транс явно слабоват.У меня на один канал 7294,перемотанный ТС180.Он раза в два больше будет.А что вообще за транс?
11.03.2012, 21:53 | #40 (permalink) |
начинающий
