04.06.2013, 17:10 | #71 (permalink) |
Но все равно планирую вернуться к алюминию, благо инструментами разжился. Пока вопрос такой: как организовать селектор входов без щелчков между обычным входом и встроенным радио (плеер)? |
08.06.2013, 00:56 | #73 (permalink) | |
Это схема и печатная в crv Валерия, в спринте моя,только там я забыл дорисовать одну перемычку слева, посмотришь - думаю розберешься где А в целом работает отлично! Комутатор.zip |
13.02.2015, 19:00 | #75 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ответ такой : во первых не стоит свой вопрос задавать в разных темах и разделах, а во вторых существует схема мостового соединения TDA. Так вот, если ты задашься целью сделать из двух усилителей один мостовой, то думаю, что при помощи схемы , о которой я тебе писал чуть выше, ты легко это осуществишь.
13.02.2015, 20:13 | #76 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
включение усилителей в мост не вскрывая крышку. - Технический форум |
14.02.2015, 00:08 | #77 (permalink) | |
Во вторых - последние ответы в данных ветках были 1-1,5 года назад. В третьих - для чего нужны форумы? Схема мостового включения на TDA 7293 есть. Но на сколько я понимаю, разводка печатной платы тоже имеет значение и думаю далеко не последнее. По тому и попросил указать на печатке Audiokillera места мостового соединения. |
14.02.2015, 01:17 | #78 (permalink) |
Радио демонтажник
Ничего страшного. Нужно больше тренироваться, и удача улыбнётся тебе Ты всё правильно понимаешь. И если ты в Гугле напишешь " Мостовое подключение TDA 729x " то получишь 1.000.000 схем, и 1.000.000 печаток именно мостового, и не только, включения TDA 7294. У меня это как то так сразу получилось. Попробуй и ты. И я уверен, что ты найдёшь то, что ищешь. Да поможет тебе святой Франциск!
05.03.2015, 14:50 | #79 (permalink) |
Проблема следующая-купил 12В плату усилителя на процессоре TDA7297 img_3902.jpgпри подсоединении к аккамулятору никаких посторонних шумов в акустике нет, но если подключить блок питания 220/12 В(по незнанию взял тот который используют для LED подсветкиimg_3911.jpg,img_3919.jpg) в колонках появляется неприятный шум-жужание. Что можно сделать для устранения шума. Заранее благодарен.
Богдан78 вне форума |
