- 11 Июн 2009
Все так говорят, пока не попробуют что-то лучшее. Потом к прежнему возвращаться не хочетсяМне этого набора вполне хватает.
У меня точно такой-же мп3 плеер,и он ловит радио волны будучи подключенным к самодельным усилителям (тда1558, тда2003).Поскольку сигнальные провода экранированы и не могут быть антенной, это значит что сам экран является антенной.В усилителях где динамик подключается к минусу усилителя, антенной так-же являются провода идущие к колонкам и источнику питания.Кстати в этом плеере минус питания и общий провод наушников соединены в один,удобней подпаять антенну к минусу батарейки. Так что я думаю не надо отрывать никаких конденсаторов.Поэтому в Вашем случае нужно оторвать этот конденсатор от общего провода и через конденсатор подключать внешнюю антенну. В противном случае общий провод усилителя может экранировать радиоволны.
Электронный коммутатор каналов.без щелчков между обычным входом и встроенным радио
Фанера не пошла, т.к. я пытался сделать крепление типа ласточкин хвост. А его сложно сделать - нужен инструмент и точность. С алюминием также точность подкачала)
Но все равно планирую вернуться к алюминию, благо инструментами разжился. Пока вопрос такой: как организовать селектор входов без щелчков между обычным входом и встроенным радио (плеер)?
Ответ такой : во первых не стоит свой вопрос задавать в разных темах и разделах, а во вторых существует схема мостового соединения TDA. Так вот, если ты задашься целью сделать из двух усилителей один мостовой, то думаю, что при помощи схемы , о которой я тебе писал чуть выше, ты легко это осуществишь.Вопрос такой - как и в каком месте соединить две печатные платы с TDA7293 (Audiokiller), для мостового соединения?
Добрый день.
Ничего страшного. Нужно больше тренироваться, и удача улыбнётся тебеВо первых - я не очень в этом силен.
Ты всё правильно понимаешь. И если ты в Гугле напишешь " Мостовое подключение TDA 729x " то получишь 1.000.000 схем, и 1.000.000 печаток именно мостового, и не только, включения TDA 7294. У меня это как то так сразу получилось. Попробуй и ты. И я уверен, что ты найдёшь то, что ищешь. Да поможет тебе святой Франциск!Но на сколько я понимаю, разводка печатной платы тоже имеет значение
