18.03.2012, 13:49 | #151 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Все работы упираются в корпус, поэтому я решил все усилия направить именно на завершение этой важной части усилителя. В строительном магазине заранее была куплена сосновая доска нужной толщины и ширины. У тестя выпрошена полоса шпона красного дерева. В ещё не шпонированных боковых накладках были просверлены сквозные отверстия (сверлить необходимо сначала тонким сверлом вместе с каркасом усилителя, стянув всю конструкцию струбцинами), в которые были забиты мебельные забивные гайки: После чего видимые поверхности были ошпонированы. Сложного в наклейке ничего нет. Просто необходима аккуратность. Накладки пока не лакированные - нечем. Вот так всё выглядит изнутри: Из эстетических и практических соображений на ебэе был приобретён вот такой стрелочный индикатор, устройство управления которым ещё предстоит изготовить: Ручка РГ вчера была получена (заказывал через тестя у его знакомого токаря). Лицевая её часть отшлифована и отполирована до зеркального блеска, цилиндрическая поверхность обработана грубой наждачной бумагой и тоже отполирована. Для решения вопроса с включением питания усилителя кнопкой без фиксации после долгих поисков найдено и куплено реле управления противотуманками "жигулей" (12В/12В), которое будет включать и выключать реле на уже более серьёзные токи/напряжения (стоит сверху). На очереди грязные работы по шлифовке крышки, дна и задней стенки и дальнейшая их окраска в чёрный цвет. До сих пор в раздумьях по поводу способа крепления крышки...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
19.03.2012, 02:44 | #155 (permalink) |
ручки эти....ну не смотрятся они такой формы, да и не на месте они может поэтому и не смотрятся, ближе к краю надо бы, чисто моё мнение, автору нравится и хорошо
19.03.2012, 10:45 | #156 (permalink) |
asco, да всё понятно. Но красивого крепежа для передней панели не найти. А тут два зайца убил: и панель закрепил, и некую эстетическую составляющую привнёс...
19.03.2012, 12:03 | #158 (permalink) |
Отверстия уже есть. Клей - дело хорошее, но непрактичное. Снять, что-то улучшить, просверлить, отфрезеровать уже будет невозможно...
01.04.2012, 21:55 | #159 (permalink) |
Ну вот и подошли к концу ещё одни выходные, ставшие, надо сказать, довольно продуктивными в части продолжения проекта.
Итак. Накладки, изготовленные в прошлый раз, отданы на лакирование моему тестю-плотнику. Уж он толк в этом деле знает . Вчера пришлось адаптировать акустические клеммы к суровым реалиям. Дело в том, что они оказались для крепления в диэлектрик, но не в металл. Вопрос решился установкой на крепёжную резьбу кусочка термоусадки. Вот так теперь выглядит задняя панель: Проверено: контакта нет . После долгих размышлений было решено-таки попробовать супер-клей, выдерживающий усилие 180 кг/см кв. Специально для металла. Думаю, цифра вполне приличная для моих задач. Пробное затягивание до упора болтов крышки к срыву гайки не приводит, что есть успех. Для пущей надёжности обмазал клеем ещё и сверху. Вот так это всё выглядит. Немного неэстэтично, зато крепко: В ручке РГ было высверлено отверстие под светодиод. Далее на тыльной стороне была выгравирована бороздка от отверстия до края вала, куда на клею были уложены проводки от красного светодиода. Под ручку РГ была подложена шайба чуть меньшего размера, вырезанная из замши. Хотел изнутри подпружинить ручку и посадить на шпильку, но пружины под рукой не оказалось, и было решено закрепить ручку бандажом из изоленты, что оказалось вполне приемлемым. Ручка крутится достаточно туго и "вязко". Сам резистор, как видно из фото, установлен на уголке. Для взаимодействия резистора и ручки в последнюю была запрессована перемычка (в отверстие вала), поскольку диаметр отверстия в ручке оказался несколько больше диаметра вала резистора. Идея использования в цепях коммутации реле задних противотуманок с жигулей оказалась жизнеспособной. С устройства был снят корпус, а рядом на плату приклеено омроновское реле, купленное ранее. Всё распаяно согласно требуемому функционалу. Результат - питание подаётся одним нажатием, вспыхивает подсветка кнопки. Так же, одним нажатием, питание и снимается. Вот так пока всё выглядит. Транс закреплён сантехническим выпуском для раковин. Болт там немагнитный, так что влиять на качество питания не должен. В качестве 12-вольтового источника для подсветки кнопки питания, стрелочного индикатора и и его электроники взят БП от телевизионной активной антенны (на радость нашёлся в куче "хлама"). Все цепи 220В распаяны и заизолированы. Хочу предостеречь таких же невнимательных конструкторов, как и я: посадочные места разъёмов питания (под комповые шнуры) у "мамы" и "папы" разные. В моём случае разъём был куплен не тот, а отверстие оказалось больше. Пришлось мудрить. В итоге выкрутился, подвох незаметен. Вот так на данном этапе выглядит самоделка. Ручка немножко поцарапалась в процессе, не смертельно, подшаманю. Готов выслушать советы, критику. Те, кто в теме про самодельные колонки грозился покидаться гнилыми помидорами, имеет такую возможность , хоть проект и не закончен ещё...
01.04.2012, 22:00 | #160 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
От ручек на "морде" отказался?
hi-fi, tda7294, усилитель |
