29.01.2012, 00:01 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Так, народ... Пришёл хозяин темы. )))
*расталкивает присутствующих плечами* Я принёс несколько фотографий. Итак. Часть вечера я посвятил усилителю. Первая половина дня была занята дозакупкой недостающего на радиорынке. Мелочёвка всякая. Потом выяснилось, что в Леруа есть почти всё, что нужно для корпуса, кроме листового алюминия и толстых пластин на морду лица. Точнее он есть. И даже нужных размеров. Но он, гад, тиснёный. Пародия, короче. Поиски буду продолжать, а с мордой лица решено поступить исходя из ассортимента упомянутого выше магазина. И мысли весьма недурные уже есть. А пока куплен уголок для корпуса, крепёж и зенкер (раньше приходилось обходиться обычным сверлом, а тут решил: пусть будет в хозяйстве). Ну а это фотографии того, что сделано сегодня: Под микросхему положен изолирующий теплопроводящий материал (как выяснилось, тончайшая стеклоткань в какой-то типарезиновой пропитке), под винт - шайба-диэлектрик (плохо видно). Для крепления радиатора гайки не нашлось, и была взята от старого выключателя - квадратная, что для такой конструкции оказалось весьма удобным: Завтра планирую заняться корпусом, неохота ждать ещё неделю транс.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
29.01.2012, 00:10 | #65 (permalink) |
Зеленый(:
и что же будет на ''морде лица''?
и что за радиаторы такие? Откуда-то выдраны или покупные? |
29.01.2012, 00:50 | #66 (permalink) |
Радиаторы новые, покупные. Про морду лица пока рассказывать не буду. Пусть отлежится в голове. Надеюсь, что всё получится. Обязательно покажу здесь и расскажу.
29.01.2012, 23:38 | #69 (permalink) |
Вторая половина дня была посвящена корпусу. Оказалось, что задача эта не из лёгких - аккуратно подогнать узенький уголок так, чтобы выглядело аккуратно, не кособочилось и не болталось. Пришлось попотеть и постараться. Вот результат:
Это ещё черновая работа. Головки болтов будут спилены заподлицо, кое где необходимо пройтись наждаком. Размеры таковы: ширина 400, высота 82, глубина 302. С боков планирую деревянные накладки. Они и дадут недостающие 30 мм.
05.02.2012, 00:44 | #70 (permalink) |
Трансформатор мой задерживается...
На предприятии, где посредник заказал намотку, заболели операторы. А ещё, говорит, из-за погодных условий. Короче, решил я продолжить работу с корпусом. Тем более, что весь металл был куплен ещё вчера. Итак, это: - шина 6х80 мм; - лист алюминия марки АМГ2М толщиной 2 мм; - обрезок алюминиевого прутка диаметром 50х~100 мм (когда "дойду до ручки", отдам токарю). Поначалу планировал лицевую панель делать исходя из ассортимента магазина, но обнаружив чудесную базу цветмета и купив шину, решил менять высоту коробки. Словом, после нескольких часов рычания напильника, дрели и лобзика, корпус стал чуть чуть ниже и приобрёл дно. Фотографии покажу завтра. Завтра же продолжу работу с алюминием. Планирую заднюю и переднюю стенки. Возможно, боковые.
hi-fi, tda7294, усилитель |
