11.02.2012, 20:49 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Для тех, кто не в теме: каркас из уголка 15х15х1мм. Гайка будет на уголке держаться на эпоксидке? Паять её на алюминий вариант? Или мож кто какую фурнитуру хитрую подскажет?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
11.02.2012, 21:17 | #92 (permalink) |
На данном этапе готовы все стороны, кроме боковых:
Болты временные. Пока не определился - будут это потайные или с круглыми головками. Возможно, будет активное охлаждение. Поэтому примеряю грили. "Возможно" - потому что радиаторы микросхем будут крепиться к дну корпуса, а это, как никак, приличная поверхность в купе со всем "железом".
11.02.2012, 21:32 | #94 (permalink) |
Холодная сварка, насколько я знаю, - всё та же эпоксидка. Думаю, хорошее усилие свернёт такое соединение - маловата площадь контакта.
11.02.2012, 21:36 | #95 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Тоже мучаюсь с данным вопросом пока кроме холодной сварки ничего не приходит на ум.
11.02.2012, 22:02 | #97 (permalink) |
Проще всего саморезами в твёрдое дерево или пластик. Но это крайний вариант...
11.02.2012, 22:12 | #98 (permalink) |
Тогда, если не затруднит, можно ссыль на конкретный тип дабы не купить не то?
11.02.2012, 23:09 | #100 (permalink) |
Маньякер
hi-fi, tda7294, усилитель |
