Как я строил усилитель
Вот и мне интересно. Я хочу переднюю панель закрепить не сверля её, пока ничего кроме приклеивания не придумал.
как не любитель гаек и болтов снаружи а тем более на лице...полностью поддерживаю
Вот и я отыгрался дужками по краям, но центр-то "висит"... Хорошо, у меня шина 6 мм. Вот только что в неё и как ввернуть изнутри, чтобы малой кровью... Подумываю о саморезе укороченном.
шина 6мм это хорошо.
можно просверлить глухие отверстия с обратной стороны и нарезать резьбу и панель к каркасу будет крепиться изнутри на болты.
на лице не будет присудствовать следов какого либо монтажа.
Если 6 мм, то тут есть где разгуляться :) Просто высверли несквозное отверстие, впрессуй в него гайку (или шестигранничек с внутренней резьбой) залей внутрь отверстия эпоксидку и вкрути пластиковый болтик, чтоб эпоксидка не заняла внутреннее пространство гайки.
украл идею из под носа можно сказать)))
Чо эт украл то :) я просто печатать позже закончил :D
ладно спорить не будем,кто первый,главное что идеи хорошие:tehnari_ru_098:
оО Если панель из алюминия то сверлим насквозь приклепыванем кронштейн для крепления и заполировываем, если все сделать правильно заклепки видно не будет.
а почему лицевая панель шире, планируешь боковины из дерева, или это будет как в усилках, которые в стойку монтируются "ушки"?
классика, люблю классику :)
Купил недостающих деталей на БП:
Вечером продолжу работу...
Решил немного показать того, что сделано. Времени свободного - только выходные, в которые нужно внимание и семье уделить, и делам домашним. Транс мой до сих пор в пути... :(
Итак, что мы имеем.
Уже распаян выпрямитель БП. На мосту ещё нет радиатора - потом. Вот, как это выглядит:
На выходных вставил элементы задней стенки:
И прикрутил ножки, которые обеспечивают дополнительную жёсткость всей конструкции:
До сих пор в раздумьях по поводу способа крепления крышки...
красавчек, и выполнено все красиво и сфотографировано.
P.S. А кнопка включения по какой схеме будет работать как у Валерия? (может уже кто то спрашивал)
Да, кнопка включения будет через реле коммутировать питающие цепи. Правда я немного в шоке от стоимости релюх...
Блин, красиво! кнопки такие же хочу.... а придётся самому вытачивать :(
Антивандальные кнопки с фиксацией огородят вас от кучи проблем с реле :tehnari_ru_707:
присмотритесь к автомобильным, они не дорогие, а токи коммутации не хилые
Из-за того, что токи коммутации там "не хилые", такие реле и клацать будут, как указатель поворотов. Нахрена мне такая светомузыка? )))
Да и реле мне нужно полярное, вроде такого: Справочник реле - Рпс-20
Есть такие в кишках "Жигулёнка"?
