11.02.2012, 23:23 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Вот и я отыгрался дужками по краям, но центр-то "висит"... Хорошо, у меня шина 6 мм. Вот только что в неё и как ввернуть изнутри, чтобы малой кровью... Подумываю о саморезе укороченном.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
11.02.2012, 23:30 | #103 (permalink) |
динамик
шина 6мм это хорошо.
можно просверлить глухие отверстия с обратной стороны и нарезать резьбу и панель к каркасу будет крепиться изнутри на болты. на лице не будет присудствовать следов какого либо монтажа. |
11.02.2012, 23:31 | #104 (permalink) |
Маньякер
Если 6 мм, то тут есть где разгуляться Просто высверли несквозное отверстие, впрессуй в него гайку (или шестигранничек с внутренней резьбой) залей внутрь отверстия эпоксидку и вкрути пластиковый болтик, чтоб эпоксидка не заняла внутреннее пространство гайки.
11.02.2012, 23:32 | #105 (permalink) |
динамик
украл идею из под носа можно сказать)))
11.02.2012, 23:34 | #107 (permalink) |
Хм... Это мысль...
Подумаю. Спасибо.
11.02.2012, 23:38 | #109 (permalink) |
оО Если панель из алюминия то сверлим насквозь приклепыванем кронштейн для крепления и заполировываем, если все сделать правильно заклепки видно не будет.
11.02.2012, 23:58 | #110 (permalink) |
AVE Tehnari
а почему лицевая панель шире, планируешь боковины из дерева, или это будет как в усилках, которые в стойку монтируются "ушки"?
hi-fi, tda7294, усилитель |
