Старый 13.02.2012, 16:06   #61 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может ещё где напортачил? Проверь плату на наличие "соплей". У меня обе платы заработали без проблем.
А дроссель ставил? Если его не ставить, то вместо него надо установить перемычку. Но лучше отпаяй дроссель со старой материнки.
Старый 13.02.2012, 16:41   #62 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
Соплей как таковых нет. Ничего не замыкает вроде бы. Я не знаю где мог напортачить. Вроде бы все верно. Дроссель поставил.Намотал сам на кольце 17 мм 13 витков провода 1.2мм
Jo-Vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 18:27   #63 (permalink)
das1991
этот дроссель пойдет я его из блока питания вырвал
das1991 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 18:31   #64 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, подойдёт.
Старый 13.02.2012, 21:52   #65 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
А кстати может он не работать из за слабого БП?. у меня он 12в и 400мА
Старый 13.02.2012, 22:08   #66 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Слабоват, конечно, но что-то должно быть на выходе. Мой жрёт один ампер при двенадцати вольтах.
Старый 13.02.2012, 22:15   #67 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
Ну я вот без нагрузки гоняю пока. Подключаю к своему БП. И статор не подключаю. Тоесть остаются два свободных контакта. Я к ним мультиметр подключаю . Сначала когда щупы только прикладываю показывает 5 вольт и резко снижается до 0.2. Или если светодиод подключать вместо статора (то есть прикладывать к контактам и отпускать) то он сначала резко вспыхивает а потом тускло светит.
Старый 13.02.2012, 22:24   #68 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Так неверно. Катушку обязательно надо подключать.
Старый 13.02.2012, 22:28   #69 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
А почему у меня кстати даже транзистор не греется без радиатора ? правда без катушки статора я его гонял
Старый 13.02.2012, 22:29   #70 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Так без катушки и нагрузки нет, соответственно греться нечему. Цепь-то разомкнута!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
